Пресс подборьщик рулонный Велгер RP 12 Есть отзывы?. Страница 45 из 55
1623 сообщения
26.11.2012 - 22:35
: 163
Привет всем давно не был тут пресс солому крутит отлично в любую погоду сено само собой. Я нкварил арматуру 10мм на нижние три вальца и верхние два по три штуки токо установите шаг вальцов правильно чтоб не задавали друг друга ещё три заверил на приемный прессуют по скоростям как позволяет масса валка
26.11.2012 - 22:35
: 163
Извените за ошибки планшет глючит
26.11.2012 - 22:35
: 163
По фтулкам на подборщик мне посоветовали полипропилен попробую фторопласт не нашол
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
тимоха68 пишет:
меняем мы на работе, точим, но у меня на велгере чугунные, мне они больше нравятся
26.11.2012 - 22:35
: 163
У меня тоже чугунные но пора менять зазор 6мм уже
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
тимоха68 пишет:
так можно из чугуна сделать, у меня тоже зазор, на следующий год буду точить
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Добрый день, мужчики. Появился люфт в редукторе, у кого нибудь есть такая беда?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДТ1990 пишет:
Разбирай смотри
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДТ1990 пишет:
Нашел чего?
Или разбирай посмотрим-собирай что походит
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Михаил 44 RUS пишет:
ДТ1990 пишет:
Нашел чего?
да это на выходном валу люфт . Так что ничего страшного. Звезду на днях сорвало на самом нижнем крайнем валу - поздно закрыл крышку итог намотало под балку на которой колеса, заклинило валец, загнуло и сорвало звезду, странно что болт не срезало
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Вот сделали новое
: Алтайский край Змеиногорский район
16.04.2014 - 11:04
: 75
У нас ломался валец который с двойной звездочкой
отрезал вал комбайновского барабана, приварил и нарезал резьбу.
На фланце убрал эксцентрик и нарезал резьбу.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
https://youtu.be/YkgVsoD6F80
Небольшой обзор, и оценка пресса после 2х сезонов эксплуатации
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Продаю пресс welger rp 12. Кому интересно скину фото
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДТ1990 пишет:
С чем связано?
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ДТ1990 пишет:
С чем связано?
Хочу взять Джона.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
svoy-pasha пишет:
а все риски оценил ??? Конечно хороший аппарат , но посмотри сколько их в польше на зап. части горелых продают
https://www.olx.pl/oferta/prasa-john-deere-654-854-siatka-CID757-IDEDlvy...
https://www.olx.pl/oferta/prasa-john-deere-presa-jd-854-premium-CID757-I...
Надо полный контроль ремней и подшипников проводить постоянно иначе пыль + жара + нагрев или искра . На простом выкинул рулон и уже на 90 % спас пресс , а резиновые ремни горят отлично и без рулона - хоть бы трактор спасти .
Это сообщение будет удалено автоматически 21-12-2020 в 16:09:06
Да все горит. Нужно следить за подшипниками.
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
ДТ1990 пишет:
Здоров мужики. Такая проблема, периодически поднимаются замки и камера приоткрывается , приходится во время работы рычаг ставить на опускание. Что это, распред или с прессом что не так?
Привет,замени пружину которая держит крючки,была такая проблема.Вышел из положения поменял местами.Пружина возле гидроцилиндра на подборщике.
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
Про солому, под вальцом который нитку сбрасывает наварил квадрат три полоски и все проблемы ушли солому шпарит только подавай на любой скорости.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
АЛЕКСАНДР Дерфлер пишет:
ДТ1990 пишет:
Привет, не знаю что было ничего не нашёл, но само собой прошло через пару дней
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
svoy-pasha пишет:
Имеет место такое быть, в холдинге таких за 10 лет сгорело несколько штук, причем, говорят, что горели на ровном месте, и чуть ли не новые
: Вольск
07.08.2019 - 05:53
: 51
Доброго времени суток. Хочу купить пресс бу. Бюджет 400тыс. Встал выбор между класс 44 или вельгер 12. Немогу решить какои брать. Как бы и тот хорош и другой. Подскажите пожалуйста какие особенности у данных пресов. Плюсы и минусы. Есть 2 варианта 410тыс вельгер и 420тыс класс44. У меня т40 думаю потянет и тот и другой.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
по классам проблема в снятии звездочек,толщина вальцов меньше,количество вальцов меньше на классе а значит нагрузка на валец больше
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Ну да и наверное нагрузка на трактор будет меньше из за того што вальцы меньшего диаметра. Вот такой велгер бы с ротором и на широком подборщике вот машина бы была
: Вольск
07.08.2019 - 05:53
: 51
Всем доброго аремени суток. Определился с выбором и решил вельгер рп12 покупать. Прочитал много инфы на форумах и начто обратить внимание при покупки. Есть 3 варианта один в белорусии второи в самаре правдо в самаре весь мытый керхером и один в польше. На этои неделе должен человек занимающийся перевозками пресов ехать в польшу сказал мож еще что попадеься. В белорусии немного потерт с наруже а так все работает. Видео скидывал как запускал. Ссамары некак непришлют морозы сильные технику завести немогут. У нас сегодня в сар обл 39 с утра
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Олег Тархан пишет:
На ВСЁ .
Состояние звёзд,посадку двойных,крестовину от редуктора на контрпривод,систему смазки цепей по наличию, втулки подборщика.
Для понимания целой картины лучше глянуть хотя бы мельком всю тему пока морозы.
: Вольск
07.08.2019 - 05:53
: 51
Олег Тархан пишет:
На ВСЁ .
Который в самаре в хор состояние. У него на заднем клапане где натяжная звездочка корпус варен но шов качеств. Его вот жду чтоб видео скинули но он весь мытый и мыт давно с осени наверное и я боюсь сто там все подшипники с водой и заржавели. Как бы все разбирать непришлось. Это и пугает. В белорусии видео пресылал звездочки невосьмерят работает тихо подборщик весь перебрат все новое. 410 с доставкой внешнии вид правдо пошарпаный много рыжиков. А в польше еще нет видео пока но выглядит получьше но подборщик неочень в хорошем состояние и цепь поношена
: Вольск
07.08.2019 - 05:53
: 51
Олег Тархан пишет:
Олег Тархан пишет:
На ВСЁ .
На вязальный апарат надо обращать внимание и на что именно. Какие особености с ним?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
в вязальном по большому счёту нет нифига кроме редуктора,цепи 8b и двух роликов
: Вольск
07.08.2019 - 05:53
: 51
Спасибо.
