Пресс подборьщик рулонный Велгер RP 12 Есть отзывы?. Страница 41 из 55
1623 сообщения
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Djorik пишет:
Всем Здравствуйте. Принимайте в свои ряды.
hi super Ну как впечатления?
28.08.2019 - 20:47
: 66
[quote=ArtemDzh]
Djorik пишет:
hisuper Ну как впечатления? victory
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
"я два раза не повторяю не повторяю"
: Алтайский край Змеиногорский район
16.04.2014 - 11:04
: 75
Отработали прессом один сезон. Накатали около 2-х тысяч рулонов. Прессом довольны, только плохо нитка уходит на обвязку и бывает проблема в начале с вращением рулона (приходится возить с собой палку).
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
Djorik пишет:
Вроде как вальцы покрашенные перемешанной краски с песком помогает решить эту проблему
16.04.2014 - 11:04
: 75
[/quote]
Надо попробовать сколько продержится краска.
16.04.2014 - 11:04
: 75
Подшипник болтался в прижимных крышках подборщика. Устранил выточив оправку и обжал прессом до нужного размера.
28.08.2019 - 20:47
: 66
Djorik пишет:
[/quote]
А наварить если пруток или арматурку тоже не поможет?
16.04.2014 - 11:04
: 75
Наварил прутки на нижние вальцы, распределили их чтобы не задевали и в работу. Через несколько рулонов стало слышно стук. Нанеся метки на валах и звездочках выяснилось что под нагрузкой одна звездочка проворачивалась.
Наплавил эксцентрик сваркой и расточил в токарном.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
Djorik пишет:
Нижний валец какой то из трёх начинает проскальзывать когда цепь слабо натянута,на этот сезон буду думать на два натяжника ставить пружины
16.04.2014 - 11:04
: 75
Проскочить может на этом вальце
т.к. в зацеплении всего несколько зубьев.
Съело поддерживающую звёздочку прямо до подшипника. Заменили на ролик побольше в диаметре.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
Djorik пишет:
Сожрало скорее всего из за мертвого подшипника
16.04.2014 - 11:04
: 75
Сожрало из-за убитой цепи. Вывалились втулки на нескольких звеньях.
Продавец положил новую усиленную цепь 80н но она немного уже чем 16в. Пришлось проточить звездочки
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
Djorik пишет:
Продавец положил новую усиленную цепь 80н но она немного уже чем 16в. Пришлось проточить звездочки[изображение]
Можно фото что из себя представляет усиленная цепь
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
Существует два(если не ошибаюсь) варианта исполнения цепей -отечественого или европейского,европейские цепи шире.
16.04.2014 - 11:04
: 75
Постораюсь вечером сделать фото.
Положили две цепи. На подборщик и основную
На упаковке маркировка 16Н-1 а на цепи выбито 80Н.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
Djorik пишет:
Александр а пресс где покупали?в РФ?
16.04.2014 - 11:04
: 75
Покупали в Польше. Фирма БелАгро
16.04.2014 - 11:04
: 75
Спасибо форумчанину Александру Дерфлеру за помощь в приобретении пресса. hi
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
На обзор всем,Алтайский пресс на выставке лично беседовал с конструктором,молодой парень услышал некоторые замечания,про вальцы спрашивал мы предлагали сделать рифлёные но они пошли другим путём наварили полоски.Сделали широкий подборщик.Конструктивно это практически клаасс даже редуктор классовкий стоит.Паренёк сказал начальство денег не даёт приходиться удешевлять экономить на металле но хоть что то получилось.Цену не говорят пока,но если будет спрос запустят в серию на видео образец,испытания.https://youtu.be/B3tScuHi7WY
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
Djorik пишет:
Спасибо форумчанину Александру Дерфлеру за помощь в приобретении пресса. [изображение]
Спасибо чем мог тем помог,выбирали же сами я только предложил где брать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
АЛЕКСАНДР Дерфлер пишет:
Подборщик весь как живой,пружинные пальцы кривые.Ценник наверно тоже удивит.
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
Мы жалуемся что дорогие пресса покупает,я аж дар речи чуть не потерял от цены.https://youtu.be/T1lzdXOhS9Q
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
Так это один из лучших прессов,цена кстати лет шесть назад такая же была
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
Михаил 44 RUS пишет:
На выставке смотрел его,мне подборщик понравился спиралевидный.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Djorik пишет:
Надо обновлять раз в 3 дня. Думаю в этом году увеличить количество прутков на вальцах, но тонких, чтобы не цеплялись.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Мне кажется прутки это самое актуальное, один раз наварил и забыл. У меня на нижних и на нескольких на крышке наварены. Ни разу не буксанул рулон
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
Я вместо прудков точек наварил в шахматном порядке на нижних вальцах,тоже лучше стало даже солома не останавливалась.В этом году хочу попробовать грунтовку с песком намешать и покрасить.Походу поляки тоже вальцы красили видно несколько слоёв краски.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
но думаю самое эффективное это прутки, на метал факах аналогах велгера прутки по форме пластин приварены на всех кроме одного вальца
28.08.2019 - 20:47
: 66
ArtemDzh пишет:
Djorik пишет:
Артём , а что если наваривать короткие прутки по вальцу в шахматном порядке
