здравствуйте на вашем форуме искал информацию а прессе и случайно увидел свой пресс это тот который вам предлагали белорусы хочу вам про него рассказать
привезли мне его запускать не сталь на первый взгляд все нормально когда стал смотреть подробнее увидел что он наехал на фугас поэтому и новый подборщик внутри камеры пару швов и кое что погнуто внизу устранил первый день работы не взводился механизм обмотки доводил рукой разобрал обмотку кое что приварил починил второй день перестал срабатывать флажок плотности набил камеру до упора срезало болт устранил перешел на ручной режим отвалился нож уехал домой сделал самодельный нож день третий отработал нормально стал понимать пресс за три дня учебы и настроек накрутил 130 рулонов пока всем доволен других круглых прессов не имел прошу прощения за неграмотность
Ну за такую цену с Бреста в новосиб. Потому и косяков много
Вот знаете, механический естественный износ меня не пугает, а вот когда все г-но в кучу собрали, да еще и шильдик оторвали. Просил вернуть шильду по почте (оплатил же им все), сделали "морду тяпкой" - не было типа его. А следочки то свеженькие ...
Да бог им судья, на чужом горе в рай не уедешь... Сделаем. Конечно в этот сезон только аварийные места, потом в полный перебор.
Не смог подобрать подшипники граблин, те что с конусами и гайками, номерок не подскажете? внешний 62 внутренний на втулке 30. Комбайновские 205 и 206 не подошли. 205 - внешний -ок, внутренний на втулке 25, 206 - внутренний - ок, внешний больше чем надо.
206 сферический садится нормально, но по спецификации - не он
Так вы же сами купили и видели что покупали. А тысяч на 100 дороже и был бы в хорошем состоянии
Видели, это Вы про фото? Когда привезли, внешний осмотр ничего нового не добавил. Мелочи -не в счет. А вот внутрянка-то и мертвая оказалась вся. Да хрен с ним. Я ж говорю починим,.. ну нае---ли, ну переживем. Это в жизни не самое важное...
206 сферический садится нормально, но по спецификации - не он [изображение]
У вас скорее всего такой подшипник стоит, постараюсь прикрепить в фото и пдф документе, в подшипник трейде на заказ брал 3240 цена, везли три месяца. Стоит переточить корпус, под 206 или какой он там со втулкой, если такое возможно? ПС. Я две недели пытался выяснить номер и спецификацию подшипника.
Вал переделали на резьбу
После сезона работы открутилась без проблем для замены втулки. Материал на втулку долго искали. Подошла шестерня с червячного редуктора.
Вышло две штуки
Один раз было при слабой натяжке цепи ,один валец ,вернее звезда не попала в шаг цепи при полном рулоне ,благо трещетка стоит на редукторе ,а так может тоже чё отломило.
вот вы бы мне лучше про подшипники подборщика рассказали, вот бы дело было (пост #1414). А остальное не существенно.
Сегодня вот такая беда приключилась.верхний вал срезало, тот что с двойной звёздой. Виню цепь.
О, земляк, в каком районе находишься?
Спасибо! Буду искать!!!
С Каргатского р-на я. А вы с какого?
Ого. Без хорошего токаря не обойтись
А причём цепь?
Вал взялись делать, а корпус подшипника сферу сказали не смогут сделать
Порвало цепь думаю и закусило
Пригород Новосибирска
У нас тоже ломало верхний вал. Скорее причина в износе бронзовой втулки открытия крышки. Люфт был около 5 мм
При открытии крышки шаг не совпадал.
Так сломало при закрытой крышке. Но надо проверить
Вышло две штуки
Фасонный резец нужно изготавливать и контролировать размер нутромером. Сделал из буровой штанги.
Интересно а капролон не подойдёт? Есть фото новой втулки? Может и размеры есть?
Сказали залечат его, на время хватит. Пока в другом месте на заводе закажу изготовление нового, вроде нашел того кто сделает
Там втулка узкая, около 12мм и толщина стенки 4-5 мм. Капролон скорее всего раздавит.
Чёт не пойму,а как звезда крепится?без эксцентрика?
Втулка более чем живая. Только внизу есть небольшая выработка, 4 мм из 6 точно осталось. А по кругу вообще нет износа
У меня почему-то муфта не сработала
Ступица(она же гайка) закручивается до распорной втулки. Регулировочными шайбами звездочки устанавливаются относительно вала.
Оригинальное решение. Марку стали вала не подскажите ?
Делал с вала барабана комбайна СК-5 нива. Марку стали к сожалению не знаю.
