Пресс подборьщик рулонный Велгер RP 12 Есть отзывы?. Страница 42 из 55
1623 сообщения
28.08.2019 - 20:47
: 66
АЛЕКСАНДР Дерфлер пишет:
Я вместо прудков точек наварил в шахматном порядке на нижних вальцах,тоже лучше стало даже солома не останавливалась.В этом году хочу попробовать грунтовку с песком намешать и покрасить.Походу поляки тоже вальцы красили видно несколько слоёв краски.
а точки крупные ли так как говорится " насрал"))
28.08.2019 - 20:47
: 66
МЧСник пишет:
ArtemDzh пишет:
Djorik пишет:
Надо попробовать сколько продержится краска
Надо обновлять раз в 3 дня. Думаю в этом году увеличить количество прутков на вальцах, но тонких, чтобы не цеплялись.
Артём , а что если наваривать короткие прутки по вальцу в шахматном порядке
или типо маленьких зубчиков что то
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
вот так на дойце
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
МЧСник пишет:
Если ниткой вязать то можно, а сетку рвать будет думаю, или цепляться будет и наматываться на валец. У меня наматывало, один шов плохо зачистил.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
cергей47 пишет:
вот так на дойце
Вот так часто хочу наварить на нижние вальцы и на шт 5-6 на задней крышке.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Помогает хорошо, но надо обновлять. А так да, очень эффективно.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Опять же, по моим наблюдениям, буксует либо пересушеное сено, либо недосушеное. Ну и от травы ещё зависит
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ArtemDzh пишет:
Не до сушеное сено у меня вообще не буксует, наоборот ещё даже лучше
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
cергей47 пишет:
вот так на дойце
Хоть раз было за сезон чтоб рулон буксовал в начале?
: Алтайский край Змеиногорский район
16.04.2014 - 11:04
: 75
Михаил 44 RUS пишет:
Djorik пишет:
Сожрало из-за убитой цепи. Вывалились втулки на нескольких звеньях.
Продавец положил новую усиленную цепь 80н но она немного уже чем 16в. Пришлось проточить звездочки[изображение]
Можно фото что из себя представляет усиленная цепь
28.08.2019 - 20:47
: 66
Мужики всем доброго времени суток! Подскажите , если цепь растянута её можно на звено укоротить ? при условии что цепь не мёртвая конечно)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
МЧСник пишет:
Эт хде у тебя вытянуло,вернее на каком промежутке?
28.08.2016 - 17:28
: 211
Можно .При условии что она не вытянута настолько,что начинает есть звёздочки.
Но это только на время поиска новой .И мазать её основательно.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Zmiter пишет:
Можно только на участках с подпружинеными натяжниками,где жестко стоят натяжники -сожрет звёзды моментально.
28.08.2019 - 20:47
: 66
Ага спасибо ! тогда буду сразу новые брать)
28.08.2019 - 20:47
: 66
Мужики всех с праздником!!!!! Удачи , успехов , денег полные карманы! И конечно же здоровья крепкого!!!!!!
16.04.2014 - 11:04
: 75
Подскажите, кто нибудь менял бронзовую втулку? Может есть размеры?
28.08.2019 - 20:47
: 66
Djorik пишет:
Подскажите, кто нибудь менял бронзовую втулку? Может есть размеры? [изображение]
По ходу Джордж ни кто не менял)
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Затарился smile3 потихоньку готовлюсь к сезону.
28.08.2019 - 20:47
: 66
ArtemDzh пишет:
Затарился [изображение] потихоньку готовлюсь к сезону.
28.08.2019 - 20:47
: 66
МЧСник пишет:
ArtemDzh пишет:
почём?)
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Сетка полиплекс 9350р рулон, в прошлом году там же по 11400 брал. Шпагат по 156р /кг. В прошлом по 170-180 был в сезон. Вот думаю ещё взять шпагат что-ли.
28.08.2019 - 20:47
: 66
ArtemDzh пишет:
А сколько одна бобина весит? и на сколько рулонов ее хаватает?
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
МЧСник пишет:
Кг 35 примерно, хватает, по разному, заявлено 250-300 рулонов в зависимости от размера. Самому так и не удалось проверить, потому как постоянно чередовал сетка/шпагат.
22.03.2018 - 17:36
: 3
Всем доброго дня! Приобрел себе Велгер 12 в 2018 году, отработал два сезона. Пресс очень радует. Подскажите пожалуйста, где можно заказать подшипники, которые устанавливаются на вальцах(один подшипник начал шуметь). Если можно ссылку.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Александр 38 RUS пишет:
Обратись в магазин который специализируется на подшипниках и закажи там. Я так делал. Подшипники 207, 208, 210 NPPB
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ArtemDzh пишет:
Дополню ,подшипники сферической формы,отечественные не берите т.к. наружная обойма шире
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
шире только 207й. Я для интереса поставил один 208 один 207 наши, сезон отработали, пока нормально.
22.03.2018 - 17:36
: 3
Спасибо за советы и помощь.
: Брест
01.05.2020 - 11:26
: 10
Djorik пишет:
Djorik пишет:
Хочу сказать, что вам положили не верную цепь 80H она же 16А, а на велгере должна быть 16B. Шаг у них одинаковый, но ширина разная. И хочу сказать, что она обычная цепь, просто неплохого производителя. 16A (80Н) Цепь подходит для пресса Claas 44, у них звезды уже, а шаг тот же.
