Столкнулся с проблемой, купил сетку super bnw Греция. А она не режется ножом, нож сработал, а её дальше мотает. Поставил полиплекс остатки и всё режется нормально. Точится ли тут нож? Как правильно? Как победить её. Я думаю если заточить нож, то он при ударе сразу затупится. В общем беда. Взял 3600м блин.
Здравствуйте! Полиплекс легче режется,на Греческом продольные нити толще и их меньше и это сетка мне понравилась больше,полностью накрывает рулон
.Нож снимается ,там ничего особенного нет,железная полоска,можно точить с обоих сторон.Я точил болгаркой,просто прошелся по профилю,как нож точить не нужно..Когда будете снимать нож не забудьте зафиксировать механизм.Скажите сетки по какой цене у вас?
Болгаркой можно чуть больше в одном месте снять и не будет прилегать по плоскости. Я немного настроил. Сначала тормоз ещё затянул, перестало брать сетку, потом подтянул ещё ролики подающие и наладилось более менее. Иногда бывает не режет. Надо на очень высоких оборотах вязать. Я нож либо вручную поточу либо переверну.
Так то хорошо что у сетки разрывная нагрузка высокая, но намучился я с ней.
Данный натяжной шевелиться во время работы вместе с его держателем. То есть в определенном положении уходит чуть вверх. Боюсь в местах крепления держателя либо по сварке оторвет либо железо к которому приварен устанет.Что это может быть? Валец кривой?
Может и кривой,цепочки сними--крутни валец,увидишь восьмерит,может выработка на креплении ступицы звезды,может крестовина умерла и вал восьмерит на 210 подшипнике.
из за сильно натянутой цепи может быть?
Причин много может быть,может ещё до тебя.
Сними стопор у звезды с вальца,увидишь есть выработка или нет
да до меня это точно, просто не успел это устранить да и сейчас некогда
В общем это цепь. Я у себя сейчас заменил, и ничего не шевелится. Ещё щелчки были, думал подшипник, а это цепь вытянулась и не попадает на зуб, вот и гуляет цепь.
из этого следует, что в каком то месте цепь длиннее, а в каком то короче? И там где короче тянет натяжитель вместе со стойкой? Или как это еще объяснить
Не надо объяснять, надо цепь менять [изображение] ну а вообще где цепь "вытянулась" там она не ложится вниз зуба звёзды а идёт чуть выше вот от этого и колебания
как раз там не такой уж и износ, на других еще больше, ну я попробую, надеюсь из-за цепи
Цепь короткая, поэтому чувствуется сильнее.
Кто-нибудь пробовал двумя нитками вязать? У меня вторая слабая получается, хотя прижим затянул потуже. Единственное у меня сломано кольцо, в которое продевается нить, оно на пластине пружинящей, находится между прижимом нитки и роликом вокруг которого обматывается нить. Неужели из-за него?
ниток расход большой. Я одной на самом маленьком ручье кручу.
У меня на 34 рулона одной катушки хватает. Мне для продажи. Нужен товарный вид. Да и боюсь рваться/развязываться будет если на самом маленьком шкиву вязать после транспортировки сначала домой, а потом клиенту
Кстати еще проблемка есть, одна цепь, что на нижние вальцы плохо смазывается, вроде и смазка поступает, но мало. другие все в масле а эта сухая можно сказать. Кисточку смотрел, трубка не пережата. Как эта штука что подает масло устроена интересно, может там забилось. И трубки где такие можно взять кто знает, а то родные уже задубели.
кстати тоже хочу центральную смазку выдумать. Каким принципом работает?
мне кажется в районе 100. И то не факт что хороший
Вал сделали под одну шпонку,цена 2300 рублей
Подшипники стоят две штуки 308,один 208 это радиальные (шариковые)
Один 2208 роликовый
Сальник 40на 80
55на90 ширина 10
Это недорого. Мне посадочное место под подшипник на вальце за 2тыс восстановили.
Обновил фаркоп для пресс зделал семным и чуть удлинил
вот перевод
У меня тоже самое, только с натяжителем что выше. Пока ослабил немного цепь. Возможно причина в цепи. Потом буду разбираться
цепь ослабил меньше стало?
Я её натянул сначала и после этого заметил. Потом чуть ослабил, стало меньше.
Я тоже заметил после того как цепь натянул
Не надо объяснять, надо цепь менять ну а вообще где цепь "вытянулась" там она не ложится вниз зуба звёзды а идёт чуть выше вот от этого и колебания
у меня одна нить. А двумя она как вяжет?
Двойной поводок и 2 нити рядом идут. Т.е. можно на самый маленький ручей шкива одеть нить чтобы быстро обмотать.
ну это так конечно
