Артем, рулоны не взвешивал? На какой плотности крутишь?
Первые взвешивал. На предпоследней плотности, но там трава такая что рулоны тяжёлые получались 2 рулона 850 кг. Потом поставил на среднюю, слабовато, сейчас снова на предпоследнюю. Завтра-послезавтра снова взвешаю.
Рано начал косить, трава очень сочная и плохо просушилось сено, несколько рулонов загорелись. Сено внутри рулона пожелтело. Но коровы его едят "во весь рот", даже лучше чем зелененькое. Странно.
Когда сено греется вроде как вырабатывается сахер или чё то там вкусное но не долго,затем приходит подруга плесень.
Ага, теперь понятно в чем дело. Первый раз у меня загорелись рулоны. На прф такого не было, рулоны послабже, продувались так сказать. А тут как камень были.
с могаром такая песня была , чуть не хватило влаги для перегрева рулонов и сено получилось цвета "сухариков" песочно-коричневое . Но коровы ели в полный рот !
С продувом песня мне кажется полной туфтой,все говорят -продует,но если сено чуть сырое или влажное итог плесень,сужу по прф 750,наблюдения с 2011.
Или скорость у ветра должна быть метров так 50 в секунду.И ули толку от продутой серёдки когда основная масса от серёдки до края.
насчет продувания согласен - пару навильников сена на землю кинешь , и если промокло то фиг просохнет.
Возможно, но как же тогда ременные, с плотной серединой, которые больше подвержены нагреву? У нас мужик часто прессует сено, которое я ещё бы день точно посушил бы, у меня бы загорелось. А у него ничего, правда пресс у него старый, рулоны очень слабые
Тём может и продувает то что рулоны как лялюхи.
Так лялюхи можно и Велгером крутить.три метра проехал и рулон ,три метра проехал и ещё один рулон.
Во во,а каким должен быть поток ветра что продуть массу собранную метров со 100
К гадалке не ходи,ради интереса взвесь их через месяц и будешь неприятно удивлен.
Мне так даже лучше, а то я когда первые взвесил, по 425 кг, даже расстроился что вес не сильно уменьшился, а в цене дешевле стали. Уж и пожалел сначала что заморочился с заменой пресса. А так да, я знаю что потом легче будут. Планирую периодически взвешивать с разных полей рулоны.
По сравнению с и каким дешевле?
Я Шо после прф 750 Шо после велгера продаю по тысяче рублей.
Ого, капитальный ремонт. Звезду заказывал или изготавливали? Ту что со съеденными зубьями? Что ещё делал, менял? Эта резинка я так понимаю гибкая муфта, как на кардане мотоцикла Урал. Мне кстати нужно будет звезду подборщик а снимать, в какую сторону лучше? В сторону муфты или в сторону этой резинки?
Звезды подходят с прф,
Две звезды которые по 33 зуба заменил на 32,с навозника прт.
Какую звезду,которая на трещетке стоит?
Так теперь скорость вращения некоторых вальцов изменится и разная скорость будет, цепи будет изнашивать.
Да, звезду что на трещетке
Не пользуешься смазкой? Смотрю цепи все сухие.
Скорость изменится всех вальцов,подсвателя и подборщика на три процента,цепи мажутся и они в пыли .
Звезду снимать геморрой если на валу заржавели ступицы.
Эту звезду в будущем сделаю из двух половинок , чтобы менять было легче,она всё равно на болтах.
Идея, конечно хорошая, но есть ли смысл? Ее менять не так уж и часто придется думаю, а то и вовсе 1 раз. Ну если конечно заморачиваться, то, как мне кажется , лучше не просто так не болгаркой распилить, а отдать куда нибудь. На лазерную или резку водой, чтобы ее разрезали так чтобы половинки входили друг в друга как детали пазла, это будет надёжнее.
У меня эту звезду потерло когда натяжник открутился немного и звёздочка натяжника отвела цепь наружу и та соскочила на верх зубьев и одним краем сточила половину зубьев по ширине.
Само собой не болгаркой.
А сколько раз ещё может соскочить,п перескочить,р развалится и тд и тп натяжник по разным причинам.
Что планируешь делать? Заказывать или изготавливать, точить?
Кстати что лучше в редуктор залить. Обычно лью в редуктора 80w90, а тут что-то погуще залито. Вот не знаю теперь.
Контактов нет,да и цена думаю заоблачной будет.
Может у тебя есть телефончик -позвони узнай ради интереса,всем наверно интересно услышать будет ценник.
Думаю 300. Но от травы зависит. Если крупная то легче
Сегодня снова взвесил 2 рулона, получилось 700 кг может чуть больше. От травы сильно зависит вес.
Всем любителям немецкой порно техники
С прф 750.
В прошлом году крепления натяжника отломил,сегодня сделал так,ток пружинку ещё не подобрал
Всем советую в срочном порядке проверьте подшипники редуктора,у меня два тугих,один с люфтом,еще один закрытый и вот результат
Ремонт во сколько обойдется, похвалишься?
Не вопрос.
Доброго дня. Съездил посмотрел пресс РП200, который мне привезли. Хлам ржавый.
Отказался. Жду дальше.
Щас поё...бую на завод,что скажут.
В редуктор залил нигрол.
Не узнавал сколько редуктор стоит?
