Кстати, настроил вроде защиту подборщика, теперь сено начинает почти сразу крутиться. И подборщик не забивается. Раньше у меня пальцы защиты лежали на скатах, как на прф. Но тут не так должно быть. Поставил как должно быть, сейчас пальцы изначально в примерно 6-7 см от скатов и при подаче сена могут подниматься сантиметров до 15. Сено идёт хорошо, без задержек. А раньше рывками подавалось до того момента пока рулон не закрутится. Надеюсь все правильно объяснил))
На козлятнике такой финт не прокатит,у меня часть валка крутит нижней частью куна и получается шляпа.
Через неделю, а может раньше буду поле убирать с хорошей травой, там бывают валки по картер. Посмотрю как там будет. Вообще я не на 100% уверен, что решил проблему. Мне кажется что много от травы зависит.
Кстати пару раз у меня нитку на подаватель наматывало. Рулон завязал, открываю, он не завязан [изображение] где нитка [изображение] я же видел что обвязка шла. полез искать и нашел на подавателе [изображение]
Спасибо
Кстати, сначала опять мучался, не начинает рулон крутиться и всё, палкой проталкивал на каждом рулоне. Потом защиту подборщика опустил на скаты и пошло дело. Под каждую траву свой режим А может что жара просто спала. Вообще это не есть хорошо, сейчас именно это напрягает
Кстати, сначала опять мучался, не начинает рулон крутиться и всё, палкой проталкивал на каждом рулоне. Потом защиту подборщика опустил на скаты и пошло дело. Под каждую траву свой режим [изображение] А может что жара просто спала. Вообще это не есть хорошо, сейчас именно это напрягает
Посмотрим что будет с ними в конце сезона. Наши Новосибирские дороже. Для сравнения: брал 2 метра 12b и соединители 2000р, тульская 16b 5 метров и соединители 2350р. На нашу гарантия год ну и естественно хвалят свои цепи, что очень качественные.
у нас тоже хвалят ваши цепи, я хотел из взять, но сказали , что с транспортными не работают
Крышку когда отпускаю рычаг перевел в плавающие и вперёд до следующего открытия.
Я тоже иногда забываю из плавающего убрать. Я даже не задумывался, по привычке просто выключаю из плавающего. Да наверное без разницы как.
Возможно,но не забывай что крышка и цилиндры ходят когда рулон набирается,нагрузка в фиксированном положении думаю даёт силу на цилиндры,так размышления в слух.
На продажу.
Он растет в любые погодные условия,сушить тяжко
Чтоб на подаватель нитку намотало в первые слышу
есть у меня немного, но там он не чистый, с разнотравием. И иван чай и клевер и костер, завтра будем пробовать косить посмотрим как будет сохнуть
у нас валок получается с пяти метров,косилка Е 303,поэтому может и сохнет так,но всех труднее вроде сохнет клевер
Ну в прокосах думаю высохнет
А как сено он нормально? Отходы большие?
Если перерастет только,а так черенки не большие остаются ток.
Ты заднюю крышку не на плавающем держишь когда пресуешь? обмотка сеткой секунд 20?
молодец, Артем! Классные рулоны
Нет, не на плавающем, а зачем? Обмотка 15 секунд, ну если на малых оборотах вязать то может и 20 будет.
Спасибо
лишь бы цепи тульские ходили)
суданка тоже вредная на сушку
братан косит 2 день смесь козлятника с разнотравием, посмотрим высохнет нет до субботы воскресенья, вроде 30 обещают градусов
Суданку сеяли в одном из наших хозяйств,нарадоватся не могли,а так даже не представляю как она выглядит
С ними связывался? http://www.chainsk.ru/
нет, с этими http://www.sibchain.ru/
Что за соединители на такую сумму?
У них не было таких в момент когда я брал и они их не производят, они делают только ПР цепи.
Цепи с замками, 3 замка дополнительно брал. Сами замки недорогие.
Возможно, но там ход небольшой, думаю масло компенсирует сжатием. Хотя можно и в плавающем, так даже проще.
[quote=ArtemDzh]
Мне говорили есть, даже таблицу с размерами давали
У них 16b была, 12b не было. Я спросил когда сделаете? Мы говорит не делаем, сами закупают где-то и перепродают.
понятно. Ну я 12b не узнавал, у меня такой нигде нет. Я покупал 16b и 10b
Ну вот и моя очередь, первый день 75 рулонов, где то за 5 часов
