Это будет блог для обмена фотографиями, советами, ремонтом и эксплуатацией. Это блог, похожий на блог Владимира Северного из Yanmar KE3.
Yanmar YM2610 1981
Yanmar YM2610 1981
Этот минитрактор и ветку можно объеденить с тракторами YM 2500 JD 850 (950). У меня YM 2500. Правда не такой блестящий.
YM2500, YM2610 и JD850 оснащены одним и тем же двигателем.
У JD950 другой двигатель, но такое же шасси.
YM2500 и JD850 имеют одинаковую трансмиссию и задний трехточечный подъемник.
YM2610 имеет полуавтоматическую коробку передач Power Shift. По сути, есть пакеты сцепления для управления переключением передач. Это позволяет использовать «живой» механизм отбора мощности.
В тракторах серии Yanmar YM для фар используются лампы накаливания Stanley P12D25.
В нашу современную эпоху трудно найти такие лампочки.
Заменой являются галогенные лампы Wagner HM202.
Китайская подделка, светит не правильно.Сейчас появились светодиодные то же светят плохо. Такие лампы ставятся на скутеры . Конкретно на Yamaha TOWN MATE 50 стоят.
Не подделка. Сделано в Корее. Галогенные лампы Wagner HM202 ярче лампочки Stanley.
Ремонт троса декомпрессии двигателя.
Декомпрессия двигателя помогает запустить двигатель.
Мой Yanmar использует трос, чтобы тянуть и толкать. Сломалось пластиковое соединение кабеля на задней стороне панели.
Разберите кабель, смажьте металлический кабель внутри оболочки маслом и склейте пластиковые детали вместе с помощью эпоксидной смолы и большого количества термоусадочной трубки.
Наденьте 3 или 4 термоусадочные трубки на оболочку и рядом с задней частью панели.
Склейте эпоксидной смолой пластиковую горловину рядом с панелью.
Поместите 1 термоусадочную трубку на область клея. С помощью термосушилки усадите трубку. Повторить.
Прикрепите панель к трактору.
Используя ветеринарный шприц, залейте легкое масло. Введите в рукав. Переместите металлический трос на небольшое расстояние. Продолжайте добавлять масло внутрь.
Прикрепите кабель к декомпрессионным тягам.
Подождите 2 часа, прежде чем использовать устройство.
BMaverick
Сперва промыть черноту неплохо, свой вытащил из оболочки и промыл . Смазал маслом и вставил в оболочку.
