Японский минитрактор Yanmar KE 3. Страница 16 из 17
499 сообщений
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
BMaverick
Сам накачал , сам полил
07.10.2020 - 06:16
: 757
cccv13 пишет:
BMaverick пишет:
фото тележки с водой
Мало такой емкости для полива, часто ездить придется. Если на тракторе возите воду, то удобнее кубовую (1000л) емкость использовать (Это если из далека с реки возить, если же от колодца на участке, то бочка удобнее)
И что за растение на фото?
Похоже на "кабачок", но листья огромные.
Цена инструмента для вилки заднего поддона очень высока в моей стране. Трудно найти используемый инструмент.
Растение Ревень. Мы делаем соус для барбекю из ревеня, сироп из ревеня и вино из ревеня.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Владимир Северный пишет:
BMaverick
clap
27.02.2014 - 09:25
: 2261
BMaverick пишет:
huh Аааа...Ревень! Не узнал в "профиль" ... есть такой. Соус и вино из него не делаем, а варенье (сироп видимо) варим.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
cccv13 пишет:
BMaverick пишет:
[изображение] Аааа...Ревень! Не узнал в "профиль" ... есть такой. Соус и вино из него не делаем, а варенье (сироп видимо) варим.
Про кисель забыл.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
10.08.23 сделал ТО.
Сменил масло в пер. мосту, 1 раз после ТО после покупки . Дизеле ежегодно и заднем мосту раз в 3г.
Пер.мост: чуть темное. Дизель : черное от MoS2 . Зад.мост: темно рубиновое.
При прошлой замене в корпусе попадалась алюм. и мет. стружка. Но фильтр был чистый. По традиции поднял перед трактора, слил масло и нерж. проволокой со скотчем, а потом проволокой с магнитом все дно выгреб к отверстию.
Мелкую стружку достал пальцем обмотанным салфеткой. Потом из баллона очистки тормозов , струями промыл дно.
Все что вытекало собирал, но с первого раза получилось вычистить. Дождался испарения жижи и залил последнюю 3 часть от канистры 20л. ATF Dexron 2D. Перейду на UTTO теперь.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Фильтр Маnn прикупил 2шт. еще до вирусного завоза, последние у официала Li Mo. Вскрыл посмотреть ,особо после видео Пакистанцев и контрафакта на Ю тюбе. Бумага плотная-пористая, присутствует клапан и даже манжета есть. Класс.
Фильтр нулевичок продул воздухом, воздушный заменил в подарок Янмару. А ведь штатно он все засасывает по трубе.
Радиатор продут воздухом с обоих сторон, пыли хватало . Хотя не велика эксплуатация в М/ч.
07.10.2020 - 06:16
: 757
10.08.23 сделал ТО.
Обычно мы сливаем масло из моста, промываем мост дизельным топливом и заливаем синтетику GL-4 75W90.
yes3
Вы очень хорошо потрудились.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Mann-Hummel владеет WIX USA. Их фильтры моторного масла слишком ограничены для тракторов и внедорожных машин. Вместо этого мы используем их серию ProTech. Еще один хороший бренд – Purolator. Неизвестно, можно ли их найти в России.
Сейчас стало очень сложно найти простые ремонтные детали. Цепочка поставок плохая. Цены нереально высокие, когда что-то найдешь.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Нашелся продавец по таким ценам. Малазийцы удешевили упаковку .
07.10.2020 - 06:16
: 757
Использую здесь топливные фильтры той же марки. Sakura
yes3
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
В exist дешевле рублей на 200.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Меня на 6 тыр они кинули и заблокировали везде. К нам доставка , цена сразу выше . На Все инстр. - 2300. А центр 1800. Так как то.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Люфт руля градусов 30-40 стал напрягать. Закончив работы на поле, занялся разборкой-дефектовкой.
Выпрессовал рул. наконечник из пов. кулака. Снял стопор и палец из тяги от рул. редуктора.
Снял тройник с оси и люфт присутствует в верхнем пальце от рул.сошки редуктора.
Демонтировал плас.кожух и выбил палец.
Итог : износ пальцев, износ лат.втулок в тройнике.
Рулевые наконечники все тугие, без люфта. Позвонил в John Deere . Был у них накануне купил тубу со смазкой зеленой, с молибденом и видел на стенде втулки самосмазывающиеся. Есть 25х28 х30. на 22х25 нет. Но с покрытием из пропилена или так как то.
Есть UTTO от G-Energy 20л.= 7300р. UTTO от Газпромнефть 20=7250р. Также изготовление резино прокладок, раньше заказывал на гидро цилиндр.
Купил 3 втулки по 100р/шт. Хотел сам прессовать. А у них есть сервис по тех.работам - УРА!
Заказал 2 пальца выточить без закалки. И перепрессовать втулки. И выточить бронзовые втулки 22х25. внутри сделают каналы для смазки. Сами предложили, приятно. Посмотрим на результат, как бы профи.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Заодно вскрыл качалку пер. моста , втулки замерить и устройство посмотреть.
Поддомкратил за бампер, открутил крышку с масленкой . А она целая с валом оказалась.
Промыл и замерил втулку 22х25+/-30. Под крышкой присутствуют 4 шт регулировочные прокладки.
Проверял визуально лежа под трактором, рулем крутила супруга. Люфты пальцев заметно , хотя истерты с одной стороны.
После покупки, при ревизии не разобрал для смазки. Прошприцевал только где были масленки.
Тройник перекашивало на оси. После выбора зазоров , перекашивало мост в качалке, не сильно, НО !
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Ранее клубни искали рулевые наконечники. Мысль была от мототехники поискать. ОКУшный большой.
А тут конус +/-12х14, После John Deereпроехал по мотомагазинам в Архангельске.
Нашел и упросил замерить менеджера , как раз похож. От атв Стелс. Есть разные виды и тяги поперечные межколесные.
В деревне пытал тырнет : на Али много всяких . По втулкам у нас сайты есть.
Тройник в сервисе, так бы примерить по месту. Если согласятся. thank_you
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Втулка 25х28х30
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Три дня и забрал заказ. Втулки заменили, пальцы выточили, втулки выточили но внутренняя поверхность шороховатая спираль от резца на одной. Закажу готовые позже.
Рулевую собрал, люфт уменьшился на треть.
Ось качалки снял, все промыл. А канал на оси не до конца. К тому же , заднее отверстие
в раме открытое. И вкладыша нет , как спереди.
Все промыл смазал , в ось нашприцевал смазки сразу и собрал.
Прошприцевал все места на тракторе и испытал. По прямой не заметно,а в буераках видно как мост люфтит немного.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
lol еще бы неболталось ,кто такое резцом точит,я х..ю
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Осталась канистра с антифризом, прогрел дизель. Слил жижу, мутная сильно.
Взвесей и хлопья в осадке. Новый зелёный но прозрачный.
Р.С. Непрактично ,остаются остатки в канистрах. Получилось что разных марок и для разной техники. Классно, поставили контейнеры для пластика. Освободил полки.
Отработку надо задарить ещё.
23.04.2024 - 09:29
Всем доброе время суток!
Утерян корпус воздушного фильтра (
Подскажите, чем можно заменить?
И еще вопрос, хотелось бы заменить руль (весь порепанный). Кто то сталкивался с таким? С какой техники можно позаимствовать без особых переделок?
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
От любой техники ,где сменный фильтр. На Уазе , Москвич 41. От стационарных двс типа Лифан.
Уже не помню по шлицам у трактора, на авто только переделать. Или чехол толстый одеть.
25.04.2024 - 09:54
: 9
Здравствуйте. Я здесь новенький.
Не могу разобраться с подключением доп. выходов для гидравлики.
Есть ли кто на форуме с минитрактором yanmar f6.
Кун не планирую надобна перед отвал.
Подскажите или фото
Тему про f6 перечитывал.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
ВладимирЯнмар F6 пишет:
Подскажите или фото
Скорее всего, подключение дополнительной гидравлики предусматривается в этом месте (позиция 9 на схеме).
Данная деталь заменяется на адаптер такой же формы внутри которого организуются каналы "подача" и "обратка" (в том месте где установлена продолговатая прокладка 21), слив же организуется возможно на месте где установлена прокладка 18 (это надо проверять) или в любом другом удобном месте на корпусе трансмиссии.
Темы по гидравлике, просмотрите здесь:
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
https://fermer.ru/forum/9934/dop-gidravlika-na-minitraktor-yanmar-367639
Для более точного ответа рекомендую обратится (позвонить) к пользователю https://fermer.ru/user/99291 для включения в группу вацап по Янмарам. Там люди имеющие F6 скажут точно.
25.04.2024 - 09:54
: 9
Спасибо большое.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Подскажите или фото
YANMAR F6
https://fermer.ru/forum/3314/rukovodstva-dlya-serii-yanmar-f-fx-yanmar-f...
25.04.2024 - 09:54
: 9
BMaverick спасибо. У меня это есть.
Мне бы по фото проще или я свои фото сюда выложу.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Лучше создайте новую ветку обсуждения на форуме по вашей теме. Это тракторная резьба KE3, совершенно другая серия Yanmar.
victory
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
В преддверии сезона, заготовка дров. Специально тонких заказал, для ТТ котла чурбачки по 250мм.
Р. С. Газа и угля у нас нет.
07.10.2020 - 06:16
: 757
super
