Здравствуйте форрумчане,у меня Японский минитрактор хиномото-сх 19, двигатель кубота. Дело в том что плохо заводится, летом все нормально,вот как чуток под минус, всё зараза не заводится.компрессия в норме, масло не ест, все чисто.До пенсии дело не имел с дизельным двигателем,а так кое что кумекаю.Может подскажите,буду очень признателен.
Японский минитрактор хиномото-сх 19 двигатель кубота. Как минус, так не заводится. Компрессия в норме, масло не ест, всё чисто
вт, 12.11.2019 - 16:23
#1
свечи подогрева проверяли ?
Да проверял,все отлично нагреваются.
А ТНВД не регулируется как нибудь?
У меня машина также,летом на взрыв запускается,а зимой долго приходится крутить,причем как ниже нуля такая история получается.Грешу на распылители.
Как проверяли?
Свечи выкрутил, закрепил все три на свою планку подсоединил провода,включил нагрев, все раскалились.Кстати узнал что когда лампочка нагрева тухнет свечи продолжают нагреваться,(если ключ не отпускать).
Serqei yanmar, распылители поменял?или всё также.
Ну тогда я бы на компрессию грешил, но вы говорите что в норме. А в цифрах?
Танкист, +- 30
Нет непоменял,боюсь дизель центра не найти в нашем городе,где можно отрегулировать форсунки, распылители купить не проблема, проблема их отрегулировать.
Всем привет парни.Попробуйте снять форсунки и посмотрите распыл.Может рейка топливная заела.А у Вас глушилка механика или стоит соленоид?Ещё как вариант попробуйте быстрый старт,желательно использовать средство для полироли торпеды в авто, он не так даёт детонацию.Если компрессия в норме и свечи работают,а топливо поступает он обязан завестись.
Должен заводиться, вот аста 195 в -20 завожу
CERGEI964,ну у тебя вообще заводится супер.
Какая глушилка или саленоид? С этого места по подробнее пожалуйста.
Что за за релюшка стоит слева?
Соленоид на глушение
И что это даёт, объясни пожалуйста по простому
Перекрывает или открывает канал топливный
Если он отказался,топливо не будет поступать
Попробую с форсунками разобраться
Открутите немного гайки с топливного насоса и крутите стартером,если будет брызгать соляра значит соленоид рабочий.Смотрте распыл форсунок.Но я не думаю что в них проблема.Тем более что так сразу и все не работают.Проблема на поверхности.Попробуйте если с топливом все нормально быстрый старт.Еше пошевелите на регуляторе другой,не потключеный рычаг,это ручная глушилка.
Открутил саленоид (теперь уже комментирую с названиями, учусь потихоньку) сердечник тянет когда стартер крутит,но внутри соляры нет.Потом отсоединил шланг от насоса, покрутил стартером,так чуть чуть течёт как будто самотёком.снял видео,что то сюда не качает.
Фото есть,а видео нет.Поставте на место соленоид.Снимите шланг идущий с насоса подкачки,который круглый, к ТНВД и крутите стартером.Если качает хорошо отпустите трубки с ТНВД и крутите стартером если даёт давление,соляра летит выше головы,закрутите трубки эфир в воздухан и порядок.Видео в Ютуб а ссылку сюда.
https://youtu.be/5rDbJrO64z0
Ссылка на видео
А если насос плохо качает,то как его ремонтировать?А ТНВД тогда какую роль играет?
ТНВД это насос высокого давления.Он создаёт давление для распыла топлива.Давление порядка 150 кг см2.А задача насоса подкачки подать в его топливо.
Леонид, видео не смотрели, как качает насос,по моему не очень хорошо.
Судя по видео качает он не очень.Проверьте поступление топлива из бака,может нужно продуть аж до бака.Толи мне показалось Толи он хотел завестись.Попробуйте дольше греть свечи.Можна снять насос подкачки и нажимая на лапку гляньте как качает вручную.И зарядное хорошо аккумулятор.Ну и на крайняк эфир.
Спасибо.
мне кажется АКБ крутит медленно...когда тепло крутит бодро, когда холодно ему уже тяжело...
