Как снимать поддон картер Yanmar FX24?
5 сообщений
United States
: Kankakee
17.09.2024 - 23:16
: 3
как снимать поддон картер Yanmar fx24?Я открутил все болты, но он не выходит.кто может мне помочь?
Я что-то не удалил или в чем может быть проблема, кто знает?
27.02.2014 - 09:25
: 2007
Если двигвтель 3TNB84U-A, и откручены все болты, то картер может держаться на герметике (на заводе прокладка ставится на герметик). Попробовать надавить сильнее чем то типа "монтажки".
United States
: Kankakee
17.09.2024 - 23:16
: 3
мне кто-то сказал, что сбоку коробки 4 болта и чтобы разобрать двигатель
United States
: Kankakee
17.09.2024 - 23:16
: 3
то есть двигатель надо разбирать, чтобы был доступ к тем болтам, которые держат падон
27.02.2014 - 09:25
: 2007
Такое может быть.
В данном случае, если посмотреть на деталь 1, то для крепления болтами поддона могут быть задействованы отверстия отмеченные красными стрелками.
Вот тут видно эти крепления на поддон (для двигателя 3TN75)
