янмар EF 585 треск при включении РТО
3 сообщения
: россия
09.01.2016 - 14:31
: 16
Кто может подсказать или указать на какой-нибудь источник в сети по устройству привода РТО трактора янмар EF 585. Приобрели недавно данную модель трактора(по докам 2015г) вызывает недоумение треск при включении вала отбора мощности, как если бы включать скорость без сцепления. Продавец объясняет что вал привода РТО идет навпрямую и сцеплением(при нажатии) не отключается, отсюда и треск. Короче говоря конструктивная особенность, но вериться с трудом. Проверили при покупке другие модели этой же марки, треск есть и на них,но меньше. Включение РТО (рычагом)производиться без нажатия педали сцепления,но есть электрический переключатель при котором вращение рто прекращается при нажатии педали сцепления.
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
Сергей мт 165 пишет:
Очередной кореец?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А что мешает выключать каждый раз этим переключателем ВОМ, а потом уже переключать рычагом, меняя скорость( если так надо скорость переключить)?
