Янмар F220 трогается с задержкой
9 сообщений
Нижегородская область
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
Всем привет.
Подскажите что может быть. Тракторик Янмар Ф220.
Началось с того, что стал с задержкой реагировать на отпускание сцепления когда утром заводиш первый раз. То есть отпускаеш педаль а он не едет. Проходит 3-5 секунд и он сам плавненько трогается.
Сейчас стало это дело прогрессировать и теперь всегда так с задержкой трогается. То есть даже если резко бросить педаль то поедет он все равно плавненько и только через пару секунд.
Поначалу думал на диск сцепления. Но трактор после трогания нормально едет с плугом и пашет. Сцепление не буксует.
Может это быть из-за каких-нибудь фрикционов в автоматической коробке? Или все-таки сцепление?
Или просто изза холода масло в коробке густое?
Гидравлика иногда тоже так себя ведет. Рычаг навески поднимаеш - проходит пару секунд и только после этого поднимается навеска.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Скорее всего нужно искать причину в приводе сцепления.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
Привод в первую очередь посмотрел. Педаль нормально ходит. Тяга к ней тоже, ничего не заедает. А дальше она напрямую к выжимному вроде как идет.
Сегодня морозец по утру. Сначала в пашне трогался очень долго. После немного разогрелся стал более-менее сносно.
Участок допахал.
Наверно до весны ставить нужно. Зимой книжки почитать, как там чего работает.
Пытаюсь у Янмара выпросить каталог запчастей - ни в какую. Уж и к совести их взывал и к мудрости :)
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
fierystorm пишет:
Участок допахал.
Придется продать и китайца взять.А если серьезно то половинь трактор,я думаю что выжимной туго ходит по “направляющей".
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Serqei yanmar пишет:
Выжимной там не шприцуется? Обычно если шприцуется, то и стакан тоже мажется. Может можно через лючок залезть протереть и смазать. Еще может вилка (ее ось) подклинивать.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
китайца взять
Полгода владения новым хватило :)
Гамов Иван пишет:
Иван, а такие сервисные лючки обычно где? Внизу или где-то по бокам?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
fierystorm пишет:
Чаще всего внизу. Но бывают вверху. Внимательно посмотрите, конкретно по вашему трактору я не в курсе.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Рулевой сними там и увидишь выжимной,почти на всех японцах видно его там.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Гамов Иван пишет:
Он там не шприцуется,,там типа войлока между корпусом и латунной втулкой,во втулке отверстия,а из войлока поступает масло, короче это надо видеть.Когда разбирал у себя , всё это видел.
