Yanmar ef585. Трактор запускается и глохнет и так можно час его запускать. Что может быть?
6 сообщений
01.02.2023 - 11:39
Здравствуйте. такая проблема трактор запускается и глохнет и так можно час его запускать . в конце концов он заводится и работает стабильно, тяга хорошая, если заглушить то опять такая же история повторяется. Что может быть? фильтр топливный меняли. Январь месяц на дворе
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Лёля Василенко пишет:
Воздух в топливной, ваша проблемма.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
Была такая же беда проблема завести как постоить около суток. Беда оказалась в лопнувшем топливном шланге который идет на радиатор. Дырочка бы ла с иголочку заметил совершенно случайно. Приходилось долго крутить пока давление неподниметься.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ser27 пишет:
Поэтому и поменял все шланги на прозрачные, и кольца на медные, которые работали как фибра, в одну сторону подсасывали воздух, а в другую не пропускали саляру, по этому всегда было сухо, но постоянно с воздухом в системе при заведенном двигателе.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 213
Если вы полностью шланги поменяли все. Налейте полный бак по самую пробку посмотрите как тогда заводиться или пробовали с полным баком? Также можете попробовать между баком и фильтром врезать клапан чтобы солярка неуходила. И проверте заборник может забит. А полный бак это чтобы узнать не треснула ли трубка заборника .
07.10.2020 - 06:16
: 728
smile3
Возможен ли подсос воздуха в топливную систему?
Стакан топливного фильтра имеет уплотнительное кольцо. необходимо убедиться в том, что уплотнительное кольцо подходит для уплотнения при сжатии.
Единственный мануал, который я нашел, из Кореи. Kukje теперь компания TYM.
yanmar_kukje_ef475_ef525_ef555_ef585.pdf
