Янмар af22 марк3 шумит в коробке передний часть подскажите пожалуйста
10 сообщений
18.10.2024 - 16:37
: 17
Доброе время суток у меня янмар af22 марк3 полуавтомат нажимают сцепление и включаю любую передачу начинает шуметь как будто подшипник шумит и при этом при нажатой сцепление убираю на нейтральной перестаёт что это может быть? Подскажите пожалуйста буду очень благодарен
: Мукачево
08.09.2011 - 14:49
: 12
Вадим yanmar AF 22 пишет:
Вітаю! Чи є шум або гул при роботі в нагрузці?
18.10.2024 - 16:37
: 17
Vasjaa2 пишет:
Также шумит
18.10.2024 - 16:37
: 17
Нашёл я причину в системе гидравлике было воздух спустил воздух и шелест ушло
07.10.2020 - 06:16
: 757
На Yanmar AF22 нужен более высокий гидравлический фильтр.
Маленький фильтр ограничивает микропоток жидкости. Всасывающий насос голодает по жидкости. Сейчас происходит кавитация. Молекулы разделяются и образуется кислород (воздух).
Лучшая гидравлическая жидкость для использования — Yanmar TF500A или John Deere Hygard JDM J20C. Или найдите ближайшую жидкость, которая подойдет в этом качестве.
: Мукачево
08.09.2011 - 14:49
: 12
Як спускали воздух?
18.10.2024 - 16:37
: 17
BMaverick пишет:
Вы на %правы и ещё всем кто читает при замене масел нужно проверять дно чистое или нет если нет то промойте дизтоплиивой
18.10.2024 - 16:37
: 17
Vasjaa2 пишет:
Як спускали воздух?
Под ногами есть две шести граневый пробки
: Владимир
19.06.2023 - 10:16
: 68
[/quote]
После покупки янмар аф 22,заменил масло в трансмиссии на UTTO( первое фото).Так вот летом все хорошо, а при температурах ниже нуля густеет и воет насос ,гидравлика работает рывками,что задняя навеска,что кун.пока не прогреется.сейчас заменил на корейское UTF( второе фото)полностью синтетика,вот оно отлично работает,ничего не воет,и гидравлика отлично работает.завел и сразу работает и насоса не слышно.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Sergeifmn пишет:
[/quote]
yes3
