Доброго времени суток, друзья. Привезли из Японии мини трактор Mitsubishi MT-20. После растаможки во Владивостоке отвезли на автовоз и ждали в Новосибе. Автовозчики даже не предупредив разобрали трактор, сняли фрезу, переднюю установку с ковшом. По приходу трактор с прикурки быстро завели (сел АКБ), прокатились. Но горит на панели приборов значок SET. красный такой индикатор. перед заводом двигателя при повороте ключа то ли два то ли три раза идет зуммер (просто трактор на дачу увезли). Что означает данный индикатор? То что он красного цвета понятно что что-то не то и он тревожный. Но возможно он ругается из-за того что тест гидравлики не пройден из-за того что навесное снято или....? Заранее спасибо за ответы.
Вопрос по панели приборов Mitsubishi MT-20
5 сообщений
чт, 09.11.2017 - 19:37
#1
Вот такая же панель у нас. и я выделил этот индикатор.
поставте заглушку на разьем фрезы, если она есть.
Что вы имеете ввиду? Ну вообще я правильно думаю что это из за разбора фрезы. Соберём, все фишки на место поставим и ок будет ? :)
да.
