скажите, пожалуйста, кто знает, как включить вал отбора мощности на тракторе iseki TL 4110? все лампочки горят, при включении вал дёргается примерно на 1 мм, но не крутится
Как включить вал отбора мощности на тракторе iseki TL 4110? Все лампочки горят, при включении вал дёргается, но не крутится
6 сообщений
вс, 17.02.2019 - 04:40
#1
шлиие фото
фото чего именно?
фото приборов надо и рычагов.
на моём Исеки ВОМ включаешь рычагом и плюс рычашком на рулевой колонке и есть ещё один переключатель, без них вал не крутиться и если электроника на фрезу выключена, то тоже ВОМ не работает.
извините конечно дилетанта, но где на данных фотографиях находится та самая электроника на фрезу, на общем фото трактора, на крыле есть коробочка, может быть это она и есть?
Электроники тут нет похоже, на второй фотке переключатель, у меня подобный отключает ВОМ в поднятом положении.
Пощёлкай им, может в нем причина.
