Помогите разобраться что где умерло
Трактор Yanmar AF-33 не заводится после лютой зимы
5 сообщений
сб, 12.05.2018 - 18:38
#1
Стартер вращает двигатель трактор не заводится и не схватывает стал разбираться насос из бака топливо подает на аппаратуру получается насос работает дальше после откручивания трубок идущих на форсунки выяснилось что топливо к ним не подается
рейка не заклинила, в соленоиде шток перемещается не залег не заржавел при снятой крышке пробовали запустить чтоб посмотреть на реакцию штока при повороте ключа происходит кратковременный выброс штока по видимому на ту длину на сколько стоит холостой ход по оборотам электронного газа под цифрой 2 при нажатии на педаль газа рукой шток не удлиняется собрав все обратно был заменен болт под цифрой 3 для того чтоб посмотреть смогу ли я запустить трактор воздействовав на рейку принудительно и о Чудо запустился но педаль газа так и не реагировала
1 было принято решение вскрыть крышку аппаратуры под цифрой 1 вскрытие показало пациент будет жить маленько юмора
дальнейший поиск показал что на компьютере мигает лампочка но как оказалось что из нас никто не силен в япономати перечитав много тем и веток вчера нашли программу на телефон для перевода с японского на русский опробовали работает сегодня надписи на компьютере буду переводить так как компьютер был не правильно с фотан с засветкой не все перевелось сегодня поеду в деревню буду на месте переводить
Еще бы какую-нибудь литера турку хоть на каком языке а то ни мануала ни каталога ни электросхем буду благодарен я могу дать литру на янмар ф215 на япономатерном языке
Удалось ли решить проблему?
