Топливная система Mitsubishi MT30 Что это находится в топливной магистрали между фильтром и насосом высокого давления? Фото
5 сообщений
Латвия
: Таурене
26.11.2021 - 18:07
: 2
Что это... которое находится в топливной магистрали между фильтром и насосом высокого давления. Клапан обратного ...?
22.03.2010 - 11:48
: 6958
Insekc, мат, даже завуалированный, приводит к блокировке
06.06.2012 - 17:16
: 14128
Не подкачивающий насос? Я похожие у китайцев покупал.
: Минск
11.07.2023 - 16:02
Эта штука ни что иное как обычный топливный подкачивающий насос.
Качает не непрерывным потоком как насос в баке автомобиля а порциями. Поэтому при работе издает звук напоминающий громкое тиканье (или цоканье если кому-то так удобнее называть этот звук).
07.10.2020 - 06:16
: 728
Shurik2101 пишет:
Точно. Этот насос заливает топливную систему перед запуском машины.
Если вам нужно заменить, это универсальный блок. Их используют многие современные японские тракторы. Многие тракторы Yanmar используют этот же тип с 2-лепестковым разъемом. Yanmar 3TN & 4TN двигатели
https://www.ebay.com/itm/129612-52100-High-Quality-Fuel-Feed-Pump-For-Ya...
