Расточка двигателя под поршня большого диаметра Что даст?
7 сообщений
: Костільники
29.03.2020 - 14:31
: 41
Можно ли расточить гильзы и установить поршня большого диаметра например поршня от E3AE1 имеют диаметр 80мм. Диаметр пальца 25мм. Канавки под кольца 2*2*4мм Общая длина 78мм. КС - 31мм.. установить их на E3AF1 где поршня имеют диаметр 76мм. Диаметр пальца 25мм. Канавки под кольца 2*2*4мм Общая длина 80мм. КС - 33мм. И даст ли это прирост силы?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Если судить по жигулям, то можно, но особой разницы в мощности не ощущается, а ресурс у гильзы уменьшится. Для увеличения мощности лучше другие операции проводить.
: Костільники
29.03.2020 - 14:31
: 41
Например?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Володимир Лазарчук пишет:
Например?
Настройками тнвд.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Например?
Турбина, самый эффективный и надёжный метод, благо специалистов по турбинам хватает, все расскажут и настроят как надо
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Artem_alex_T пишет:
Например?
Главное, чтоб коленка выдержала.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Andrey_71 пишет:
Artem_alex_T пишет:
Например?
Выдержит, если у земляка из Гродно , на одноцилиндровым двигателе китайском стоит турбина от 1.9 Фольксваген, и с мотором все ок, то японский однозначно должен выдержать, главное настроить нормальный наддув , без фанатизма.
