В ходу навеска на неровностях "подруливает" в верх/ в низ. Вцепив роторную косилку понял, что отключить рулёшку не могу. Мануала нет, в нэте толком ничего не могу найти, а то что нахожу не помогает. Может скинет кто фото на котором будет показано в каком положении должны находиться "крутилки", что бы всё это дело не жило своей жизнью у меня за спиной. Или может кто знает, можно ли отключить эту рулёшку путём отключения датчика. Буду признателен за любую информацию. KUBOTA Aste 195.
Произвольное поднятие навески KUBOTA Aste 195.
4 сообщения
сб, 24.07.2021 - 21:42
#1
А если отключить авторежим (Monromatic) и работать в ручном режиме все равно навеска "подруливает"?
Maybe this will help.
https://translate.yandex.com/ocr
http://kubota-aste.4fan.cz/index.php?a=traktor/seznameni-s-aste-modelove...
Так и должно быть. У Вас включен режим выравнивания. При наклоне трактора автоматика приподнимает или отпускает навеску в горизонтальном или вертикальном положении. Поставте датчик на роторную косилку и все будет работать. Или отключите режим выравнивания. В этом случае косилка будет повторять наклон трактора. Третьего не дано. Датчик под сиденью не трогайте. создадите себе проблему. Прочитайте я неоднократно описывал, что нужно зделать и как переключить, на форуме по АСТЕ 175. Повторяться не буду.
