Здравствуйте! Перестала работать навеска, и так же пропал звук при включении задней передачи (при её включение раздавался звук похожий на писк). При поверхностном осмотре обнаружил перегоревший предохранитель, заменил, сгорел и этот, ещё раз заменил, опять сгорел. При замене предохранителя всё работало, но недолго, полминуты не больше. Как я понимаю где то появилось замыкание цепи? Может кто то сталкивался с подобным, хотелось бы услышать как решили проблему?
ISEKI TG27 Перестала работать задняя навеска, и так же пропал звук при включении задней передачи.
2 сообщения
сб, 18.10.2025 - 12:15
#1
Вам сюда надо https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
