Добрый день. Проблема следующего характера. В начале сезона отказался включаться ВОМ. Тумблер справа от руля был включен, кнопка слева тоже. Через некоторое время работы трактора (немного погазовал) ВОМ закрутился. А сегодня пресовал сено, все было нормально. Отключил ВОМ, чтобы проехать от одного валка сена до другого (метров 30), пытаюсь включить снова, а реакции ноль. Вал от руки не вращается (следовательно не лопнул), вся индикация горит. Снял кардан, чтобы освободить хвостовик вала, пытался так же погазовать, как в начале сезона. Проблема не ушла. Подскажите, что может быть?
Проблема с ВОМ ISEKI TA 337 F Отказался включаться ВОМ
4 сообщения
пн, 14.06.2021 - 12:52
#1
Спасибо всем, кто прочитал и хотел помочь, но не знал, как. В общем, проанализировав вчерашние действия, предшествующие поломке, и переспав с этими мыслями, сегодня утром выдвинул я к трактору. Вчера, при переезде от валка к валку, проехал по довольно толстому кусту. Была мысль, что, возможно, что-то этот куст повредил на дне трактора. Так и оказалось. Была ращомкнута цепь включения ВОМ. То есть до блока ВОМ все работало, а на блок питание не приходило. Как говорится, нужно было включить в розетку.
Может кому пригодится. Всем удачи, здоровых животных и высокого урожая!
Здраствуйте, iseki tk33ff ,постоянно крутитса ВОМ,но легко остановить рукой,как настроить чтобы некрутился в холостом ходу?
Мешает?
