Здравия всем!
Прошу высказать свое мнение в вопросе выбора минитрактора
Какой покупать при одинаковой мощности: полугусеничный (с резиновыми гусеницами на задней оси и колесами спереди) или полностью колесный?
Использование: сельхозработы (пахать,косить,сажать,выкапывать,культиивировать,перетаскивать прицеп с грузами,)
Грунты: чернозем
Мои рассуждения
-при одинаковой мощности полугусеничный имеет преимущество за счет большей площади сцепления с поверхностью,значит потянет больший вес ,(или трехкорпусный плуг вместо двухкорпусного)
-пахать можна осенью и в дождливую погоду
-более мягкий ход,меньше трясет при переездах,
-менше нагрузка на грунт (например не делает утоптаной колеи при посадке картошки)
Минусы
-нет возможности регулировать расстояние между гусеницами
-больше подвижных частей,значит теоретически больше узлов-деталей для поломок
Есть ли у нас кто владеет гусеничным?Стоит ли покупать такой?
Хотелось бы услышать мнение бывалых трактористов.Спасибо.
Про мягкий ход- ерунда, подвески у него нет и трясёт сильнее, чем на колесном.
Скорость меньше гораздо.
Катки, звездочки, ленивец, гусеница стоят приличных денег. Даже китайская одна гусеница 40-50 тыс руб. И служит все это меньше, чем обычные колеса.
Окучивать картофель сложнее- не регулируется колея, гусеницы шире колёс.
Проходимость тоже под вопросом- буксуют на льду и грязи они будь здоров.
О какой подвеске идет речь?
По вашему у колесного есть подвеска?
Нет ее там конечно.
По поводу скорости.Посмотрите ютюб.Гусеничные минитрактора имеют одинаковую скорость с колесными,ну может на 1-2км меньше....Есть даже HI-SPEED варианты гусеничные....а там скорость до 30км/час....
Здравствуйте, я бы ещё добавил полностью гусеничный, то же в муках выбора, я на него хотел бы КУН навесить и отвал спереди. Но как я понял полугусеничных и тем более полностью гусеничных очень мало в России. Знаю только одного и тот на нём не работает, но есть вот такие малыши на гусянках. Пока выбор пал на колёсный до 30 л.с. и вот такой малыш для очень ограниченных мест. И, да, извини если тему твою испортил...
Вот в продаже
Продан , еще были - тоже:
Гусеничный движитель сам по себе дороже и сложнее, чтобы он окупался наверное нужно обслуживать плантации кокки)))
Я рассматриваю вариант одинаковой стоимости трактора полугусеничного и колесного.
Они у нас в цене не отличаются.
Трактора то может и не отличаются в цене, вот стоимость эксплуатации обязательно
Полугусеничный рельеф отслеживает, получше чем гусеничный . ИМХО .
Тяга при пахоте лучше у гусеничного.
Капец ! Теперь такой хочу, картофан выкапывать :
