Здравствуйте! Приобрёл такой тракторенок и как то не обратил поначалу внимание что отсутствуют у него габариты.Места под них рядом с поворотниками с задней стороны трактора есть,но они заглушены,и проводка к ним не идёт.Подключить вроде не сложно,только из за того что аккумулятор на данной модели находится в самой морде плюс тянуть с него проблематично.Можно ли взять плюс с другого места,скажем с кнопки переключения поворотников или ещё откуда нибудь?Или может вообще не париться на этот счёт,в смысле можно и без габаритов обойтись?
Подключение габаритов к Iseki geas27
8 сообщений
пн, 16.09.2024 - 20:27
#1
"+" можно взять с замка зажигания либо с предохранителей. Если планируете ездить по дорогам общего пользования в темное время суток, то наверное есть смысл поставить габариты.
Спасибо, именно это я и хотел уточнить
Посмотрите внимательно в задней части трактора, как правило у японцев уже предусмотрен вывод питания для дополнительного электрооборудования.
Из выводов имеются вот таких два,может ли подойти один из них для стопов?
Как выглядит реле поворотов у исеки27?Что то поворотники периодически перестают моргать и начинают гореть постоянно без моргания
Там где три штырька навряд ли. А вот тот который один и мощный - вполне. Проверьте его тестером (вольтметром). Там может быть +12В постоянно, но скорее всего после включения замка зажигания. Если есть + можно использовать.
(Измерять относительно "массы" - корпуса трактора)
Спасибо,будем пробовать
