Как прицепить или какой приспособить окучник для трактора кубота x20 saturn
7 сообщений
03.04.2020 - 10:20
: 7
Подскажите, как прицепить или какой приспособить окучник для трактора кубота x20 saturn, ширина колеи по центрам колес у трактора 92 см, междурядье у картошки 70-75 см.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
webpositive пишет:
Ни как
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
webpositive пишет:
Вы сами ответили на свой вопрос huh
18.04.2019 - 14:08
: 39
webpositive пишет:
А разве колея не двигается, на моем минике колея стоит 85 можно уже сделать или шире , а междурядье на окучнике раздвинул до 80, нормально работает, картоху не давит. Чуть крупнее рядки получились да и фиг с ними, зато не руками тяпать.
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
webpositive пишет:
Придётся, на будущее, садить с междурядьем 90-92 см., если невозможно как-то сдвинуть или раздвинуть тракторную колею (колёса)
Выписка из: Агротехнические требования к посадке картофеля
Картофелесажалки должна обеспечивать:
посадку картофеля с заданной шириной междурядий (60, 70, 75, 90 см и т.д.) с отклонением основных междурядий не более ±2 см, стыковых — ±10 см;
Так что ширина междурядий 90 см. вполне допустима "Агротехническими требованиям" и используется. А вот 90:2=45 см. никак не подойдёт для посадки
: Костільники
29.03.2020 - 14:31
: 41
Проставки для разшырения колеи
: Костільники
29.03.2020 - 14:31
: 41
А вот работа трактора с проставками для увеличения колеи и окучником
