Здравствуйте. Случилась беда с недавно купленным трактором , обломило вал отбора мощности. Негде не могу найти этот вал, подскажите аналог Mitsubishi mt156 это Yanmar ke3 или ке4?
Обломил вал отбора мощности Mitsubishi mt156
6 сообщений
вт, 29.08.2023 - 13:33
#1
неси его к токарю. пусть сделает (МАМА -ПАПА) а потом обваришь
Ке 4.
На Ке 3 простая механика, так выглядит :
Я бы хотел услышать как это случилось?
Тоже интересно, что надо такое сделать что бы обломить ВОМ на КЕ3?? Там мощности двигателя и веса трактора не должно хватать для этого....
А вал, маловероятно что можно найти новый. Только если с разбора где то. Скорее или новый изготавливать на заказ или восстанавливать сломаный (если это возможно сделать)
Фото то бы не помешало "пациента"... и история случившегося (что бы не повторяли другие)
Mitsubishi MT156 Japanese Compact Tractor
Mitsubishi KE engine
No. of Cylinders 3 cylinder(s)
Water-cooled Yes
Fuel Diesel
Performance: 15 HP
Total Displacement 952 ccm
Bore 76 mm
Stroke 70 mm
4 Wheel Drive Yes
Differential Locking Yes
Independent Side Brakes Yes
Weight 595 kg
Adjustable Rear Gauge No
Rear Hitch 3 point
Standard PTO Shaft Yes
Rotary Tiller Yes(130 cm)
Year of manufacture 1999
Power Steering Yes
hidden exhaust Yes
Hydraulic cylinder Yes
Power Steering Yes
