Не работает автоматика навески Shibaura P21F
6 сообщений
: Тверь
30.10.2023 - 12:03
: 2
Всем привет!
Поиском искал, но по своему трактору не нашел подобной проблемы.
Приобрел в начале этого года Shibaura P21F.
Оказалось, что не работает автоматика навески фрезы.
На тракторе стоит гидроцилиндр перекоса но не работает.
На пульте управления навеской (прилагается)
реагирует только джойстик подъема/опускания навески
и еще средняя из маленьких ручек управляет ограничением высоты подъема навески.
Остальные ручки/тумблеры ноль реакции.
Внутри пульта управления 2 платы залитые желтым компаундом.
Как определить причину неисправности. Пульт виноват или исполнительные
механизмы?
В группе Whatsapp по тракторам Shibaura состою, но никто не отозвался
что у него на тракторе стоит такой же пульт.
Хотел найти человека с таким же трактором/пультом и отправить ему почтой свой пульт для проверки
работоспособности путем подключения к трактору вместо своего.
Но пока не нашел.
Подскажите с чего начать.
Расковырять компаунд и звонить транзисторы/микросхемы?
Заранее спасибо, Дмитрий
10.10.2015 - 16:15
: 170
: Тверь
30.10.2023 - 12:03
: 2
Нет - это не мой. Я в Твери, а там Владикавказ. Причем на его фотках нет цилиндра перекоса
10.10.2015 - 16:15
: 170
Я имел в виду блоки управления одинаковые. Я знаю что из твери , а другой на северном кавказе. Хотел переслать и проверить.
07.10.2020 - 06:16
: 728
ddad пишет:
Всем привет!
механизмы?
Но пока не нашел.
Это тот же контроллер на Shibaura D23F.
22.01.2024 - 14:31
ddad пишет:
Здравствуйте! Это мой трактор, тот что во Владикавказе. У меня была та же проблема - работала только функция подъема и опускания навески, и какая-то из регулировок на барашках. Гидроцилиндра нет, потому что я его снял, ввиду невозможности пользоваться блоком управления (функцией наклона, и другими). Заменил его на обычную штангу с винтовой регулировкой от китайского минитрактора.
Что касается ремонта, то отдавал блок схемотехникам. Выяснилось, что схема вся залита толстенным слоем матового компаунда белого цвета. Они поковырялись, поковырялись, но так ничего дельного и не сказали. Так он и остался у меня с примитивной функцией подъема и опускания фрезы.
