Здравствуйте,форумчане.Подскажите как работает сие устройство на куне.Надпись ground leveler.Всем доброй Земли и чистой воды.
Не понимаю как работает погрузчик
7 сообщений
сб, 10.08.2019 - 14:54
#1
Переводиться как наземный уровень- вкл- выкл.
Пробовал включать выключать,эффект не смог уловить.
Это наподобие плавающего положения. Ковш будет копировать рельеф грунта.
Да, на первой картинке видимо указывается что надо зафиксировать винт с трехпалым барашком,скорее всего при горизонтальном положении ковша опущеного на землю,на второй видимо -переведите тумблер в положение ON ,на третьей указаны какие то границы положения ковша,из надписи понятны только 1° и 4mm.И подскажите в каких работах можно пользоваться этой функцией
Чтобы что-то сгребать с поверхности.
На тракторах JCB есть такая штука, проконсультируйтесь у них.
