Навеска минитрактора ямар f180 не поднимается
6 сообщений
Россия, Тюменская область
: Исетское
06.11.2017 - 18:47
: 4
Доброго времени суток! Такая проблема появилась не поднимается навеска на минитракторе янмар f180 на панели горит что навеска поднята и моргает глубина и цифра 3. Просто пехал кучу травы остановился и всё рычаг на подъём не реагирует.
: Краснодар
17.11.2023 - 14:54
: 2
Здравствуйте. У меня точно такая же проблема. Горит лампа поднятой фрезы и моргают лампы глубины и цифра 3. Не знаю что делать. Все разъёмы почистил, продул и смазал- не помогло. Может кто что знает что делать , где искать проблему?
Нижегородская область
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
Есть корявый перевод таблички ошибок навески янмара. Но как это расшифровать я не знаю.
Какойто датчик глюкнул скорее всего, а где он находится хз.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
Попробуйте эту картинку в гугл переводчик закинуть может он более понятно переведет.
Если мигает лампочка 3 то это "сенсор передней защиты F".
: Краснодар
17.11.2023 - 14:54
: 2
Это я знаю. Но где он находится и за что отвечает я не могу найти информации. И как вообще удаляется ошибка.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
Сергей f180 пишет:
Да про это нигде инфы нет. В мануале тоже ноль.
Я бы на вашем месте начал поиск с места где все датчики стоят. Это за левым задним колесом. Где верхний рычаг навески крепится.
Там есть блок предохранителей. Вроде два их. Один точно подаёт питание на всю навеску. Второй не знаю зачем. Их можно проверить.
Потом посмотри датчики. Если считать по логике то "датчик передней защиты f" и "датчик передней защиты r" должны быть одинаковые. Одинаковых датчика на навеске два. Вот их и прозвони.
На фото пометил где находится блок предохранителей. На втором фото одинаковые датчики.
