Решил вспахать огород фрезой и тут проблема. Подскажите, почему не опускается до конца навеска? И нет плавающего режима, рычаг стоит правильно, будто что-то заело, всего 5 см заглубления в землю, скребет по верху.
Кубота В1-17 (проблемы с навеской)
5 сообщений
вт, 16.05.2017 - 17:22
#1
Экстрасенсов тут мало, надо побольше информации.
1. Что за трактор?
2. Какие режимы включены на управление фрезой? (Если это японский трактор)
3. По возможности фото : положения рычагов управления, крепления фрезы.
Вариантов причин может быть много: от неправильного управления, до неисправности гидравлики...
Дополнительная информация. P.S.: Опускали тяги на навеске, не помогло, держит тот же уровень заглубления.
Значит автоматика и работает. Выставте уровень заглубления больше.
Вы с ручками управления фрезой разобрались? Если нет, попробуйте посмотреть в теме: https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Или подождите ответа от человека с таким же трактором (я так понимаю куботовода)
Всем привет парни.Можно попробовать так,фартук поднять полностью,у Вас сзади на тракторе вижу схемку крепления фрезы,у меня на астике такая,навесте как на схеме.если не поможет смоирите датчик,и еще рычаг опускания опускается полносттю?может дети ограничитель накрутили?
