Кубота х20. Недостаточно низко опускается навеска.
7 сообщений
FZX
Аватар пользователя FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
Всем привет.
Думал, куда эту тему разместить.
По идее вопрос про навесное, но трактор то японский, и проблема возможно в конструктиве моего трактора.
Ситуация следующая:
куплен мульчер китайского производства, шильду с моделью прикреплю. Заявлено, что он подходит к японским минитракторам. Пальцы, кардан подошли прекрасно. По качеству мульчер очень хорошо выглядит.
Но при попытке полностью опустить навеску мульчер на лыжи не лёг, до земли осталось около 8 см.
На тягах трактора всё выбрано максимально вниз.
Напрашивается заказать пластины и переварить мульчер ниже.
Но удивляет, что их уже штук 100 продано по России, и таких как я особо и не было.
Получается, японцы делают трактора с разными параметрами навески?
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Просверлить на нижних тягах дополнительные отверстия .
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
Владимир Северный пишет:
И вварить втулки, как по заводу, тяги из профиля. Металл подкален, сверлить 20 мм отверстия так себе удовольствие. И это колхоз, на другую навеску переставлять надо будет обратно. Пока проще уши наварить на мульчер.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
FZX пишет:
Как раз тяги и не показали (фото), как "все выбрано вниз".
И еще, на Янмарах некоторых, есть хитрый переключатель (незаметный рычажок, механика) который позволяет опускать навеску ниже. Возможно и на вашей Куботе есть нечто подобное.
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
cccv13 пишет:
FZX пишет:
Насчёт тяг, уж поверьте на слово, снял только на видео, сюда закидывать неудобно.
Рычага такого нет. Более того, владелец такого же трактора с таким же мульчером замерил высоту тяги от земли, у него так же около 28см, а мульчер работает без переделок.
Попробую верхнюю тягу скинуть и посмотреть, насколько без неё опуститься.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
FZX пишет:
Странно все это, но в таком случае я бы сделал удлинители тяг.
Не надо будет вмешиваться в конструкцию мульчера (переваривать) и всегда можно все вернуть в исходное сосотояние.
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
cccv13 пишет:
FZX пишет:
Да, можно и так. Мне проще переварить мульчер.
