Только взял трактор и появилась такая проблема, не работает подъем задней навески, опускание есть, автоматика работает, горизонт выравнивает а подъма также нет, при включении зажигания идет стук срабатывания клапана, при размыкании фишки от этого клапана стука нет, масло уровень, чистое. Опустил до конца, заглушил, при повторном заводе сам приподнимает навеску но не доконца, даже если рычаг управления до конца на верху. Что смотреть, проверять? Сам трактор на полугусеничном ходу
Kubota GB14 не работает подъем задней навески, опускание есть, автоматика работает, горизонт выравнивает
2 сообщения
ср, 15.12.2021 - 20:04
#1
Подскажите кто знает, где стравливается воздух в гидросистеме Кубота GB14?
