Доброго, ребят помогите найти креста вину на вал, размеры 26/67.8 миник кубота асти 15,фреза rsp12, ну или хотя-бы магазины или кардан сам
Крестовина на карданный вал на миник асти 15
4 сообщения
пт, 02.06.2023 - 13:41
#1
Посмотрите здесь, по своему размеру крестовины, обозначение и по нему ищите.
http://samurai-ufa.ru/nomenklatura/katalog_krestovin_s_razmerami.html
Но вам надо искать по диаметру чашки и по посадочному месту стопорных колец, необходим этот размер в вашем случае.
Поисковик выдает только размер 26х68.....и 26х70...
Думаю с размером вы чуть ошиблись,или чуть износ есть.
https://viluy.ru/uj/catalog/
Вот тут можно спросить.
А вообще я бы посоветовал обратиться в контору по ремонту карданов чтобы переделали на стандартные российские крестовины. Потом проблем ваще не будет.
