Капремонт двигателя и при каком пробеге?
2 сообщения
: Черновцы
13.11.2017 - 19:31
: 130
Решил создать тему ради интереса на сколько выносливые двигателя на японских минитракторах !
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Экскаватор янмар на 18 кВт мощностью потребовал капиталки при наработке 5700 часов. Покупали его из Японии с наработкой 4500 часов. После 5500 часов начал под?едать масло и и на горячую стал плохо заводится. Промерели компрессию она была около 28 кг/см2 в одном цилиндре,а в других по 26 кг/см2. Ещё один пример есть про трактор кубота дизель честно говоря не помню как назывался. 30 лошадок в нем было если верить счётчику моточасов,то он кончился на 8000 часов.
