Кто-нибудь подскажет как бороться с люфтом в рулевом редукторе? Судя по внешнему виду - сбоку регулировочная шайба, зажата гайкой на 30. Сверху на редукторе под площадкой аккумулятора (отверстие расшарошил сам для доступа) есть ещё один винт с контргайкой, закрыт колпачком, непонятно что это, крутил-вертел, разницы не понял.
Iseki sial 17 Как бороться с люфтом в рулевом редукторе? Фото
3 сообщения
вт, 27.12.2022 - 19:06
#1
Разберите и посмотрите чаще всего там сдыхают подшибники так как вместо масла там хрензнает что на водной основе.
Спасибо! Снимать редуктор не стал, сухой, нет подтёков, вывесил передок, покрутил через отверстие винт (судя по всему регулировочный), во всех положениях (левое, правое и среднее), поймал положение с минимальным люфтом. Что под большой гайкой- загадка, червяк, скорее всего.
