Iseki общая тема. трактора данной марки во многом схожи в особенности старые модели ( TX, TS,TL ,TU). Страница 10 из 12
350 сообщений
22.06.2022 - 22:58
: 5
Здравствуйте. Есть владельцы iseki seal hunter ths 20 s? Отзовитесь пожалуйста, нужны фото датчиков горизонта, установленных на тракторе.
: Курск
09.08.2021 - 02:20
Всем доброго времени. Владею Исеки ТУ177. Озадачился покупкой трехточечной навески- кто подскажет какая длина нижних тяг лучше, ну или вообще комплект.
10.10.2022 - 09:05
iwsw пишет:
Вот поставил генератор от МТЗ Г1000.04.1 Чебоксарского производства.
Это к какому трактору ? К iseki tx1510 подойдет?
РБ
: Минск
20.07.2020 - 19:03
: 51
serjaudi пишет:
Добрый день. владею трактором исеки tu185 как то не очень работает на холодную. решил проверить форсунки оказалось что все три льют. распылители стоят NP-DLLA154PN019. такие распылители нашел только на алиэкспрессе. топливщики отрегулировали впрыск на 260кг. Знает может кто. на каком давлении должен быть впрыск или может монуал есть. двигатель E3AF1
Добрый день,есть похожая проблема,получилось ли у Вас ее решить?
Форсунки с виду тоже такие.пока не снимал.
РБ
: Минск
20.07.2020 - 19:03
: 51
Доброго вечера,появилась ещё одна проблема,плохо включается блокировка задних колес,вернее недовключение,или согнуло или оторвало что-то.
Что нужно снять чтоб посмотреть этот шток?трактор iseki TU155
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
AnatoliHy пишет:
Заднюю каретку велосипеда)).
РБ
: Минск
20.07.2020 - 19:03
: 51
Serqei yanmar пишет:
AnatoliHy пишет:
На янмарах понятно,а на исеках?
08.02.2023 - 11:19
Вот мануал на Iseki Sial Hunter, правда на японском, но гугл переводчик поможет.
to_1717_912_001_3d_ths20_18_16.pdf
22.03.2023 - 21:53
Парни есть двигатель на разбор исеки сиал 223 модель двигателя е3се пробит блок кому чего нужно спрашивайте
: Краснодар
21.03.2023 - 08:07
: 7
Здравствуйте уважаемые форумчане! Интересуют отзывы по Исеки и Куботе. На какой из них больше и доступнее запчасти, взаимозаменяемость по отечественным производителям, в том числе по резине, общий функционал и различия в удобстве обслуживания, ремонта и эксплуатации. Выбор между этими двумя тракторами обусловлен их наличием с ПСМ без пробега по РФ с наработкой до 1000 м.ч. Оба с кабиной и фрезой. Есть ещё Янмар в комплекте с кабиной, куном и фрезой, цена примерно одинаково. С уважением ко всем форумчанам!
: Иркутск
20.12.2022 - 06:37
: 9
Друзья подскажите где можно купить резину на ISEKI tf-19 перед 4 вд
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Владимер 1 пишет:
Нет такой резины, есть обозначение типа 5-12, 8-16... смотрите что у вас написано на шине и ищите по этому обозначению.
Как правило это будут агроцентры, шинные центры (магазины) ... в Иркутске по всякому есть, если нет то другие города и доставка ТК.
И да, обращайте внимание что бы внешний размер (диаметр) покрышки соответствовал стандарту Бриджстоун.
: Ставрополь
31.03.2023 - 15:47
: 3
Доброго дня, Форумчане !
Подскажите маркировку гидравлического фильтра,
на мини-тракторе iseki tpc 15, как его поменять, где он находится!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Владимер 1 пишет:
в личку можешь с утра по стучать - сфотааю, у меня уже первый час ночи
24.07.2017 - 16:10
: 84
Всем , добрый, кто может замерить размеры вом iseki tu155f , к сожалению трактор далеко, а надо кардан найти , заранее спасибо
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Andrey1978 пишет:
Соединение шлицевое прямобочное дюймовое - стандартное для ВОМ на японцах.
Количество шлицов 6, Диаметр внешний D= 34,925 мм, Диаметр внутренний d=27,94 мм, Ширина шлица b=8,73 мм.
Кардан ищите "на 6 шлицов, диаметр 35 мм, для сельхоз техники" - поймут.
24.07.2017 - 16:10
: 84
cccv13 пишет:
Andrey1978 пишет:
Огромнейшее спасибо
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
cccv13 пишет:
Andrey1978 пишет:
Есть многошлицевые с мелким зубом,может у него такой,в основном они на мелких тракторах.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Есть
на 8
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Viktors27 пишет:
Есть
на 8
Нет на 18 или 13 точно непомню
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Viktors27 пишет:
Есть
на 8
Там и форма не прямоугольная у шлицев, видел такое разок.
24.07.2017 - 16:10
: 84
cccv13 пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 25-04-2023 в 20:00:42
Не, шлицов 6 шт. эт точно , сначала собирался закызывать втулку строгать , для картофелекопалки, на вал , но подвернулся кардан китайский занедорого
24.07.2017 - 16:10
: 84
Вот на такую
07.10.2020 - 06:16
: 757
Andrey1978 пишет:
Вот на такую
victory
Хорошая работа. Я ожидаю, что устройство отлично подойдет для картофеля.
Накройте цепь, чтобы избежать травм и избежать грязи.
27.04.2023 - 07:46
Всем привет ,кто разбирал гидрораспределитель iseki tx2160 ,нужна помощь
27.04.2023 - 23:25
Всем здравствуйте. К трактору iseki приобретена китайская почвофреза. С трактора выходит разьем на датчик глубины фрезы с тремя проводами. Есть желание сделать датчик, как я понимаю там стоит переменный резистор. У кого есть возможность померить на своей фрезе сопротивление, буду признателен
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
haanan пишет:
5кОм, не благодари
: Иркутск
20.12.2022 - 06:37
: 9
Братцы подскажите как управлять навеской фрезой с электронным управлением трактор iseki sial 19 время поехать кто сможет научите
: Иркутск
20.12.2022 - 06:37
: 9
Всем приветик кто знает где можно скачать инструкцию оператора на ISEKI sial 19 заранее благодарен
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Владимер 1 пишет:
В ваших краях есть,и здесь она на форуме слишком умная "забайкалка" вот к ней обратись.
