Hinomoto NX530. При работе фронтальным погрузчиком, упала задняя навеска (резко упала во время работы), вверх не поднимается.
8 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
: Ангарск
11.04.2018 - 11:27
: 4
Здравствуйте. Нужна ваша помощь ! Трактор Hinomoto NX530
При работе фронтальным погрузчиком, упала задняя навеска(резко упала во время работы), вверх не поднимается. Вся остальная гидравлика работает, лампочки на панели управления отвечающие за вертикальный подьем загораются но ничего не происходит. Гидравлика, рулевая, насос все работает. Куда смотреть в чем проблема, нужен ваш совет. Спасибо.
: Ангарск
11.04.2018 - 11:27
: 4
Помогите пожалуйста найти причину поломки.
Антон Николаевич Булгаков
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 335
Смотреть гидроцилиндр навески, может поршень открутился, может где-то что то оборвало.
Iseki ТА275 с фронтальником.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
Как он может открутиться, если он не никак не соединён со штоком
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6415
Проверьте исправность датчика положения навески, обведено желтым
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6415
Ещё - за сиденьем, около блока управления навеской есть разъём соединённый и свободный штекер такой же конфигурации. Они там лежат, увидите.
Надо разъём разъединить и собрать с другим штекером. Теперь навеска должна подниматься тумблером ручного регулирования гидроцилиндра горизонта. Попробуйте и отпишитесь, а лучше позвоните
: Ангарск
11.04.2018 - 11:27
: 4
Все проверю Спасибо всем, дам ответ позже.
: Ангарск
11.04.2018 - 11:27
: 4
Нашел клапаны отвечающие за горизонт, не могу понять какие клапаны отвечают за вертикальный подъем, на фото может это они ?
