Всем здравствуйте, у меня проблема с гидравликой на iseki TA 325, сильно греется масло в системе при работе ВОМ, т. е. при работе с пресс подборщиком или же с роторкой через примерно минут 40 очень сильно нагревается масло и у трактора теряется тяга. Постоит пару часов остынет и можно снова 40 минут поработать, изначально после покупки такой беды не было, работал целый день без проблем. Фильтр менял, грубой очистки смотрел, он чистый. Насос работает, но как будто гудит, КУН поднимает, трактор на нëм отжимается без проблем на холостых. В чëм проблема может быть?
Греется гидравлическое масло в японском тракторе iseki TA 325
3 сообщения
ср, 09.08.2023 - 19:45
#1
Гул при работе может показывать на две причины:
В первую очередь на недостаток масла Может ещё так отдаваться зуд от предохранительного клапана. Проверить всасывающую линию на предмет отсутствия препятствий. Начать с сетки заборника. Если там всё свободно и воздух по соединениям не сасает - масло не пенится, то найти место ткнуть манометр в напорную линию и посмотреть под нагрузкой сколько давит.
Как проверить предохранительный клапан?
