Фаркоп для Японского минитрактора универсальный.. Страница 4 из 5
125 сообщений
: Сургут
21.07.2014 - 21:24
: 8
у меня вот такой стоит.
: Красноярск
09.09.2020 - 03:14
: 16
Вот сподобился, ещё доработать осталось
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
да на КПП снизу резьбовые каналы под фаркоп однозначно
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
вот мой вариант прицепного устройства
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
и конечно согласно чертежа
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
и покраска по техзаданию
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Хорошо получилось. У меня сама приспособа стоит , надо вставку сделать.
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
установка приспособы на тракторе
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
12 см вылет не мешает ни кардану ни навеске, дает удобство установке вставки, достаточный вынос за колесо дышла
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
по поводу вставки если кто будет покупать: универсальное буксировочное устройство с шаром 50 мм - отлично подходит под шар, а вот под кольцо 50 мм не подходит
под 90 мм, массивность немного камазовскому уступает, но в целом мощное и гравировка 8 тонн
большие телеги цеплять и всякое такое
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
во сравнение с крюком УАЗ
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
телега от МТЗ , кольцо 90 мм
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
кольцо 50 мм
если у кого малый прицеп
то нужно немного другую вставку:
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Kolinin пишет:
Подскажите где такой покупали на а/м такой хочу! Тот который с шаром.
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Kolinin пишет:
не реклама
на яндекс маркете: так и называется универсальное буксировочное устройство (в категории фаркоп) под американский квадрат
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
по поводу прицепа на трехточку _ не годится такой вариант и конструктивно не предназначен : ход трехточки вверх ни чем не ограничен, качение трехточки в горизонте всегда градусов 15.
подобная сцепка для тяговых пропашных агрегатов но не для прицепов
мало ли кто имеет желание цеплять прицеп на трехточечную навеску, так она не для этого, а для этого фаркоп
FZX
Аватар пользователя FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
Kolinin пишет:
Недавно обсуждали это в другой ветке.
Про негодится пишут теоретики.
У меня два года в постоянной эксплуатации такой фаркоп и автоприцеп мзса одноосный.
Ни разу даже попыток задрать дышло не было. Причина проста - максималка трактора 15, но с прицепом обычно ездят ещё медленнее. Прицеп всегда имеет загрузку на дышло больше. В итоге вес и энерция груза не поднимают дышло при любых маневрах и торможениях. Перевожу дрова, ульи на пасеке, песок и сено.
Авито завалено этими фареопами, люди пользуются.
Есть ли в интернете краштесты этой конструкции на японском минитракторе с разбором причин?
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
И вопрос к владельцам настоящих фаркопов, тяги навески не мешают? У меня в свободном полете они бьют по колёсам, тк ограничены они на сужение, с не на расширение. Их раскачивает и ударяет по грунтозапепам колёс.
Или так сделано только на моей куботе?
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
Ещё при перевозке сыпучки я цепляю прицеп к ковшу, сделав на нем шар. Таким образом я заменил фронтальный кун и могу грузить и сразу вывозить. Естественно без перегрузов по весу, перевожу вес не более трактора, до полутонны. И соблюдаю развесовку.
07.10.2020 - 06:16
: 757
FZX пишет:
super
Вы очень хорошо выступаете на всех этих мероприятиях.
Важное значение имеет загрузка прицепа вперед оси.
Это ограничивает подпрыгивание. Вы правильно выполняете эту работу.
Я очень впечатлен вашей техникой садоводства. То же самое я делаю и с почвенным покрытием растениями.
Использование заднего ковша имеет множество преимуществ. Молодец.
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
BMaverick пишет:
FZX пишет:
Привет Скиталец!
Отличный пример разумной эксплуатации прицепа, спасибо за фотографии!
Что за растение посажено на последнем фото?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
не реклама
[/quote]
СПАСИБО!!
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
FZX пишет:
Kolinin пишет:
очень приятно что у вас эксплуатация идет правильно и с пониманием, и даже автомобильный прицеп агрегатированный на трехточку при правильной загрузке и выборе скорости уже пару лет ни разу не пытался встать на "дыбы"
и конечно при грузах в пределах до 600 кг для навески минитрактора это ерунда, при пропашке нагрузки на нее и того выше, и при отсутствии корневого фаркопа сойдет и так
а вот если за МТЗ прицепить ПТСЕ-10 да с силосом да по полю то ТЕОРЕТИЧЕСКИ только за корневой фаркоп!!!
это как с двухосной телегой: сколько студентам мехотряда не объясняй что круто поворачивать нельзя т.к. телега перевернется, все равно 95% ее на втором повороте переворачивают! оставшимся 5% просто не доводится с телегой проехать, и да такие телеги все за трехточку или треугольник цепляли , фаркопов то и не было, а как раз перевернут_ так вроде научаются
а вот тракторный полуприцеп теоретики сконструировали с выносом оси к задней части что бы уменьшить раскачивание при движении и снизить риск опрокидывания при навеске на трехточку, но цеплять их вот за подобные прицепные устройства рекомендовано
подобных нет цеплять за что придется
: Рязань
12.01.2024 - 22:00
: 181
хотя и сам в силу разных причин за трехточку много разного цепляю
и были случаи за 30 лет кувырял всякие и всякое, вроде знаю как надо, а все равно наискосок делаю
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
Kolinin пишет:
FZX пишет:
Kolinin пишет:
Спасибо за развёрнутый ответ, я даже пролистал страничку в шапку и проверил, а точно ли мы в ветке Японские МИНИтракторы? )))
Я пару лет назад после покупки трактора своего был неопытен и читал форумы, хорошо не наткнулся на ваш и подобные комментарии как надо и купил прицепное за 7 тысяч к уже имеющемуся у меня автоприцепу, а не стал городить фаркоп корневой.
Я сегодня на рыбалку на тракторе ездил, так меня сосед на мотоблока нева обогнал, а я ехал на максимуме))) Вспомнил сразу про прицеп, который козлит )
07.10.2020 - 06:16
: 757
FZX пишет:
BMaverick пишет:
FZX пишет:
Привет Скиталец!
На последнем фото острый перец в левых рядах, пементо в центральных рядах и баклажаны в переднем правом ряду. В дальнем правом ряду — итальянские помидоры.
FZX
: Опочка
15.04.2022 - 09:26
: 128
BMaverick пишет:
FZX пишет:
BMaverick пишет:
FZX пишет:
Привет Скиталец!
Спасибо за ответ, не узнал, у меня холоднее и на открытом грунте такие растения не растут.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
BMaverick пишет:
FZX пишет:
Ваш бизнес связан с выращиванием растений? Или это хобби.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Kolinin пишет:
Эта тема сродни направления искр у болгарки yes3 переубедить не возможно, потому что по своему правы все dntknw
07.10.2020 - 06:16
: 757
Сантяй пишет:
BMaverick пишет:
FZX пишет:
Наша семья выращивает 80 процентов продуктов питания. С 2020 года продукты в магазинах покупать дорого. Коррумпированное правительство сделало эту проблему для всех людей. Сейчас у нас нет выбора: выращивать еду или рисковать голодать или не иметь топлива для путешествий. Человек может заработать только определенное количество денег, а затем инфляция все это заберет. cry
