Трактор Шифенг 504. Страница 5 из 5
Всем добрейшего!
На 190-м моточасу появилась "проблемка" - не до конца выжимается сцепление. Видимо, начну с "простого" - регулировка тяги и т.д. А там видно будет... По факту отчитаюсь, с фото.
Всем добрейшего!
По сцеплению. На "две нитки" закрутил стопорный болт. (не путать с тягой сцепления).
Сцепление "появилось". Как-то так... )))
(фото делать уж не стал, там всё просто, даже для меня)
Всем добрейшего!
Ну, вот и закрывается зимний сезон. (У меня). "Снегочисток" было много, сейчас 230 моточасов наработано. Что сказать, техника не подвела ни разу (мелочи описывал выше). Лишь на роторе-снегоуборщике частенько стопорные (срезные) пальцы менял, да разок сменил резинки на снегоотвале (на куне "плавающего" режима нет, приходится "играть" высотой отвала). В остальном - без замечаний, всё в штатном режиме.
Добрый вечер. Какой фирмы погрузчик у Вас установлен? Какой объем ковша? По плавающему режиму - его у Вас на погрузчике нет или впринцепи на всех фронтальниках для тракторов его нет ? (у меня Lovol 504 но погрузчик в планах, пока просто отвал)
Приветствую! По погрузчику. Информация на фото ниже. По "плавающему" режиму, думаю, лучше обратиться к специалисту. Мне, местный мастер по с/х технике сказал, что можно, однако конкретно в моём случае лучше не делать. Я так понял, что для этого придётся переделывать всю "переднюю" гидравлику. Вобщем, пока думаю. Может и вернусь к этому вопросу.
Объём ковша, навскидку, не скажу, а грузоподъёмность в районе 450 кг. Насколько мне известно, "моя" модель погрузчика не единственная, которую можно поставить на 5-ю серию минитракторов.
Спасибо за развернутый ответ.
Всем добрейшего!
Не за что.))) Рад, если оказалось полезным.
Земля потихоньку подсыхает, дальше (как обычно) плуг - фреза - погрузчик. Никак руки не дойдут "Планировщик" сварить, да и не страшно - вопрос времени. Как будут новости - обязательно отпишусь.
Всем добрейшего!
На 236 моточасов поменяли диск сцепления, ну и выжимной, куда ж без него.
Думаю, здесь "дело было не в бабине"... Опыта немного, вот и доигрался со сцеплением, при работе с плугом, в частности.
Но ничего, поменяли, впредь буду аккуратнее. )))
Как все печально, это меньше 30 смен. И такой трактор стоит больше 1,5 млн. , а я о таком мечтал. У меня Т-25 1972 г.в., еще без блокировки. За 30 лет использования и 2500м/ч в лючек сцепления ни разу не заглядывал. И сколько до меня он проработал одному богу известно. Я тоже ни разу не тракторист. Правда землю не пашу. Ежегодно покос около 30га., дрова и др. транспортные работы.
