Не нахожу на Шифенг-220 реле зарядки, а зарядка судя по всему более 15 В выдает.
12 сообщений
: Житомир
08.08.2018 - 11:59
: 28
Помогите, разобраться с зарядкой на минитракторе Шифенг-220. Не нахожу там реле зарядки, а зарядка судя по всему более 15 В выдает. Аккамулятор периодически "потеет". Может, кто сталкивался с таким или знает, где "копать яму". Буду очень благодарен.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Скорее всего реле стоит на самом генераторе.
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
ILDARTIR пишет:
Реле стоит возле стартера с левой стороне на 3 провода
: Житомир
08.08.2018 - 11:59
: 28
Сергей 1984 пишет:
ILDARTIR пишет:
Спасибо дружище, за подсказку. Буду искать. Откровенно говоря, все уже перерыл там, а вот на стартер внимание не обратил, буду искать. Вообще, уже думал, что китайцы уже генераторы без реле выпускают , типа на прямую. Они такие, что все могут. Еще раз Вам большое спасибо.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Сергей 1984 пишет:
Если находится рядом возле стартера, то это наверное реле стартера.
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Я себе ставил от ваз 2106
: Житомир
08.08.2018 - 11:59
: 28
Сергей 1984 пишет:
У Вас тоже похожая техника ?
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
energetikas пишет:
Сергей 1984 пишет:
У меня 244 с кабиной
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Сергей 1984 пишет:
Я себе тоже воткнул.гену от десятки.а у них еще на гене стоит крыльчатка для охалождения радиатора.Реле зарядки можно поставить любое.
: Житомир
08.08.2018 - 11:59
: 28
Если у кого то есть фото, этой проклятой зарядки на тракторе. просьба выложить ее. Не могу найти это триклятое реле зарядки. Там трактора того, с гулькин нос, а найти не могу. Или засунули херь его знает куда или его у меня вообще не поставили. Вольтметр показывает от 15 до 20В. Когда как.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
energetikas пишет:
Амперметр показывает от 15 до 20В. Когда как.
В школе по физике учили, что амперметры показывают ток в амперах, а не напряжение в вольтах.
Посмотри по внимательней. Может ты ловишь чёрную кошку в тёмной комнате, а её там нет?
Ищи где то рядом с блоком предохранителей и замком зажигания, под приборной панелью.
: Житомир
08.08.2018 - 11:59
: 28
Не, все верно. Прошу прощение. верно замечено. Уже исправил.
