Минитрактор уралец 220 Когда трогаюсь, выжимаю сцепление и включаю передачу, трактор резко начинает двигаться
25 сообщений
: Минск
22.05.2020 - 21:53
: 14
У меня минитрактор уралец 220. Проблема со сцеплением . Когда трогаюсь, выжимаю сцепление и включаю передачу, трактор резко начинает двигаться, хотя сцепление у меня находиться в выжатом состоянии. Остановить трактор практически невозможно, выжимаю сцепление и с большим трудом пытаюсь вернуть передачу в нейтральное положение. Извините, в тракторах особо не понимаю, осталось наследство от отца, может кто-нибудь даст дельный совет что мне делать.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Разбирать, дефектовать и менять.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
сцепление ведёт. ищите причину. у меня так на тракторе было, когда одна из гаек расшплинтовалась и лапка отошла.
: Минск
22.05.2020 - 21:53
: 14
Самое интересное, осенью работал без проблем, зиму постоял и вот такое чудо произошло.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Vashich пишет:
Там может быть несколько причин. На расстоянии и через интернет диагноз не поставить
Как выше писали лапки в разных плоскостях.
Поломка фрекционной накладки.
Извещение ведомого диска.
Ну и самое банальное регулировка сбилась.
Это основное. Мелочи ещё могут быть всякие.
: Минск
22.05.2020 - 21:53
: 14
Хотелось бы отделаться лёгким испугом. На днях поеду в деревню, открою лючки и постараюсь понять в чем проблема. Спасибо за советы.
: Челябинская обл.
11.02.2019 - 18:43
: 53
Диск приржавел, у меня такое было,зимой было всё нормально , а весной скорость еле включил, а выключить не смог чуть в забор не заехал пришлось глушить.Потом педаль несколько раз резко бросил на заведённом и всё заработало.
: Минск
22.05.2020 - 21:53
: 14
Открыл лючки, там был конденсат и всё покрыто налётом ржавчины. Решил завести, погонять немного, и случился очередной казус, проехал немного, но не смог выключить передачу. Чуть под навес загнал, так как остановить нереально, кроме глушилки двигателя.
Кстати, зазоры какие-то большие, где прижимные лапки. Как теперь снять с передачи? Если его половинить, то где откручивать, по логике, где корзина, но смотрю, не вижу шва.
: Минск
22.05.2020 - 21:53
: 14
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
А через лючок отрегулировать нереально?
: Минск
22.05.2020 - 21:53
: 14
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Передача на заглушенном должна отключиться, только выжмите сцепление, может, там фиксация кулисы стоит.
: Минск
22.05.2020 - 21:53
: 14
Не успел, но хочу попробовать.
: Минск
22.05.2020 - 21:53
: 14
Кулиса болтается, но не выключает. Фиксаторов никаких нет. Хотя до этого вроде нормально включалась, но выключить очень тяжело.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Вечер добрый. У меня прораб 220. Тоже сбивалась настройка сцепления - по мне - так все с этим сталкивались или столкнутся. В следующий раз поставлю гровера между гайками. Регулирую через окошко, разделять раму для этого на моём тракторе не нужно. Оставляю зазор 0.5 мм от лапок до подшипника выжимного, для точной регулировки - по кругу регулирую каждую лапку по два раза, после каждой регулировки лапки - выжимаю выжимной, отпускаю и смотрю зазор. Потом регулирующий болт ограничение максимального хода педали сцепления.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Если хоть одна из трёх лопок имеет больший зазор чем другие две - ведёт сцепление, скорости плохо или вообще не будут включатся.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Vashich. регулировка решила проблему или что то серьезней у вас?
: Минск
22.05.2020 - 21:53
: 14
Константин 21ru пишет:
Я ещё не ездил в деревню и пока не пробовал регулировка. На днях поеду и тогда отпишусь о результате. Спасибо.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Передачи не будут выключается без сцепления , если двигатель и колёса в натяг. Например если трактор под наклоном.
: Минск
22.05.2020 - 21:53
: 14
Приехал сегодня в деревню и решил отрегулировать сцепление. После регулировки лапок ничего не поменялось, передача не снимается, сцепление ведёт себя также. Может диск сцепления заклинило? Придётся половинить, правда никогда этим не занимался. Не очень понял, в каком месте с вала снимать.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Половинить рано. Через окошко посмотреть - в нажатом сцеплении - не прилип ли диск к корзине или к маховика. Если прилип - попробовать подковырнуть диск или стукнуть по диску. В нажатии сцеплении диск должен немного люфт быть между корзиной и диском.
: Минск
22.05.2020 - 21:53
: 14
Я вот тоже думаю, что он где то залип. Что-то пытался там потолкать, плохо видно и подлесть туда неудобно, прижимной диск мешает. Даже маховик прокрутить очень тяжело, так как на передаче стоит. Неужели за полгода так прикипел к чему-то.
: Минск
22.05.2020 - 21:53
: 14
Приехал с другом половинить трактор. Сняв кулису, нашли нетралку, и потом завели и путем переключения передач, в частности с пониженной на повышенную, сорвали диск сцепления. Пришлось вместо разбора идти ловить рыбу
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
ну вот, на самом интересном облом - рыбу поймали и какую? или как обычно dri
: Челябинская обл.
11.02.2019 - 18:43
: 53
Видать еще ловят.
