Рустрак 504. На высоких оборотах вот отсюда (см фото) закапала жидкость. Похоже на солярку.. Страница 2 из 5
128 сообщений
: Спартак. Раменский район
02.04.2023 - 21:23
: 76
Да что-то Вы такие цифры заоблачные называете...1700...2500....я пока 10м/ч накатывал, больше 1000 не давал)))
Значит что посоветуете?
Привозят трактор. Цап фрезу. И сразу 1700? Не развалится мой новый трактор?)))
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
СлавикСергеевич пишет:
Вот инструкция на Ловолы серии TB, она есть в интернете, там написано как, с какими орудиями обкатывать трактор (я почти по инструкции обкатывал blush2 )
ПС. Не думаю что ваш трактор принципиально отличается от Ловолов.
Мой не развалился yes3
rukovodstvo_lovol_tb.pdf
02.04.2023 - 21:23
: 76
Сантяй пишет:
Вот инструкция на Ловолы серии TB, она есть в интернете, там написано как, с какими орудиями обкатывать трактор (я почти по инструкции обкатывал [изображение] )
Мой не развалился [изображение]
Спасибо огромное.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Сантяй пишет:
Я всегда фрезерую на 1700-1800 об/мин, очень редко 2000. Этого вполне достаточно.
Все от почвы зависит, чем тяжелей почва тем больше обороты нужны. Иной раз позовут на на огород, где всю осень скотина жила или машиной ездили. Правда, как только отработал все кредиты за трактор и навесное, калымлю только на "удобных огородах".
02.04.2023 - 21:23
: 76
Я Вас уже наверное достал, своими вопросами глупыми. Извините.
А фрезой работать нужно в плавающем режиме или?
26.07.2015 - 19:41
: 381
Я в плавающем работаю, но сделал спереди на фрезе упорные колёса, ими регулирую глубину. В принципе, один раз выставил и забыл. Выехал в поле бросил фрезу и поехал. Вам, тем более, что бы трактор сильно не нагружать, на все деньги заглублять фрезу не стОит ! smile3
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Задавайте не стесняйтесь. А фрезой работать нужно на плавающем. Колеса ставят если закапывается и трактору тяжело или не требуется глубина больше 20 см. У меня колес нет и фрезерую на всю глубину- 28см. как раз на полный штык лопаты. Если почва мягкая и фреза погружается глубже, то ограничителем работает фартук фрезы.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
ВладимирНК пишет:
Тоже без колёс работаю, фартук зажат пружинами.
02.04.2023 - 21:23
: 76
Всем форумчанам привет!
В общем привезли в понедельник тракторишку моего. Заменили все форсунки и масло.
Работает четко, ровно, не дымит, соляркой не плюется. Тьфу тьфу тьфу.
Что касаемо фрезы. Вчера зацепил фрезу. И решил попробовать. Земля у нас ни разу не паханная. На первой пониженной. Нормально. Не зарывается. Идет ровно.
Не знаю как Вы на 1800-2500 оборотах фрезеруете, но моему хватает 1500.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Всем хватает, но держать двигатель в "натяг" под нагрузкой, на оборотах чуть выше холостых думаю не очень хорошо. Да и элементарно дольше фрезеровать 10 - 20 или 50 соток на малых оборотах, грядку у забора можно на любых yes3
02.04.2023 - 21:23
: 76
Сантяй пишет:
Всем хватает, но держать двигатель в "натяг" под нагрузкой, на оборотах чуть выше холостых думаю не очень хорошо. Да и элементарно дольше фрезеровать 10 - 20 или 50 соток на малых оборотах, грядку у забора можно на любых [изображение]
Ну ладно. Уговорили)))
Я ж только учусь!
Любые советы, любую критику буду только рад слышать!!!
02.04.2023 - 21:23
: 76
Здравствуйте, Господа Форумчане!
Смотрите. В общем правдами и неправдами намолотил Я 30м/ч. 15 из которых на фрезе (на фото результат было/стало) фреза не зарывается. Целину проходил по два раза. После глубина получалась около 20-25см. Полёт нормальный.
Как считаете можно уже в плуг впрягаться или я гоню телегу впереди лошади?
Спасибо. Всегда готов выслушать советы и критику!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Если по правильному, то читайте инструкцию, там чётко написано сколько м/часов, на какой передаче, с какими орудиями...... А по факту, на 50 м/ч уже первое ТО делать нужно будет, цепляйте то что вам необходимо в данный момент, и работайте, без фанатизма разумеется.
ПС. Я около 10 часов накатал на пустом тракторе, потом зацепил плуг (правда не большой, 2-х корпусный), и вспахал гектар.... так нужно было dntknw
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Если будете пахать ранее обрабатываемые земли, то ничего плохого не произойдет. А если нужно целину или залежи поднять, то как сказал Александр, то без "фанатизма".
02.04.2023 - 21:23
: 76
Плуг трехкорпусной. Земли раньше были под институтом овощеводство Московской области. Три года назад их передали под строительство нашего поселка.
Послушаю Вас и откину сегодня один корпус. Дабы не напрягать кормильца.
В плуг также на плавающем режиме и на пониженной 2-3?
Всем спасибо.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Плуг
2х30 и на 4й низ. Тащит весело.
50коней, пусть и китайских...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Всем спасибо.
Пашу на 1 средней, иногда на 4 пониженной, она кстати быстрее чем 1 средняя. Плуг 3-30
02.04.2023 - 21:23
: 76
Объясните пожалуйста, что значит "без фанатизма"?
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
фанатизма
Шоб чёрным дымом только изредка плевал
А лучше без него
02.04.2023 - 21:23
: 76
И ещё вопрос blush2 уж извините dntknw
Сейчас изучал букварь, дошёл до объемов жидкостей. Написано "объём жидкости для коробки передач и заднего моста - 20 литров" эт получается они едины и сливная пробка на самой нижней точке заднего моста? И там же написано рекомендуется заливать ТЭП-15 - тож верно?
И про обкатку. В букваре написано, что "если нет возможности пройти обкатку по регламенту, то возможна работа плугом на лёгких почвах"
Короче как всегда у меня)) куча вопросов))) или как сказал мой отец "не было печали, купила баба порося
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
И ещё вопрос
Обычно КПП и задний мост имеют общий объем. Гидравлика может быть отдельным гидробаком, а может и совместно с КПП и ЗМ. Сливные пробки могут быть на каждом агрегате отдельно, но или общую на ЗМ. Масло нужно лить любое трансмиссионное во все агрегаты, кроме гидравлики. При совместной масляной ванной трансмиссии и гидравлики льётся специальное масло для таких систем.
Если у Вас с магазина залиты хорошие масла, то при первом ТО при 50 м/ч можно просто слить масло и дать отстояться и снова его залить обратно. Не забыть отделить отстой в котором может находиться стружка и металлическая пыль.
Легкие почвы это почвы которые раннее обрабатывались. То есть старые огороды.
02.04.2023 - 21:23
: 76
И ещё вопрос wacko2
А вот эти тяги боковые (см.фото) на плуге понятно, что должен палец торчать в продольном отверстии (чтоб плуг влево/право ходил немного. Насмотрелся Ютуб)))), а вот когда с фрезой? Палец должен в "жёстком" положении (как сейчас. См.фото) или также в продольном?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
dont Не должен. Затягивать до упора не нужно, чтобы люфтило немного, но НЕ в продольные отверстия.
ПС. Сегодня пахал blush2
02.04.2023 - 21:23
: 76
Сантяй пишет:
[изображение] Не должен. Затягивать до упора не нужно, чтобы люфтило немного, но НЕ в продольные отверстия.
ПС. Сегодня пахал [изображение]
Это на какой передаче пашете? И какие обороты?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Первая средняя, обороты в районе 1700, глубина сантиметров 25, может чуть больше, плуг 3 * 30
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Сантяй пишет:
Первая средняя
А в рустраке 2 ряда по 4 передачи, наверно...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
В.Юрьевич пишет:
Сантяй пишет:
Первая средняя
Тогда включай посередине, между рядами laugh значит подбирать нужно, у меня 3 диапазона по 4 передачи…… хотеть бы ещё четвертый, но сказали что ходоуменьшитель не ставится.
02.04.2023 - 21:23
: 76
В.Юрьевич пишет:
Рустрак) 504.
Вы если чо, брат мне, по несчастью, троюродный [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 26-04-2023 в 6:53:23
Очень приятно clap
02.04.2023 - 21:23
: 76
В.Юрьевич пишет:
Сантяй пишет:
Первая средняя
Именно так. А то я голову сломал какая средняя?))))
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Именно
Реверс есть?
