Трактор б\у HY-304, не поворачивает вправо, пока газу не дашь, помогите!!!
32 сообщения
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
помогите кто может, трактор бу, не поворачивает вправо, пока газу не дашь, не очень удобно работать в рядках картофеля,дозатор разбирал..чистый! при подьёме гидравлики колёса сами резко влево поворачивают???
: х. Донской
03.02.2013 - 21:32
: 81
Проверьте масляный насос, похоже он не выдает нужного давления.
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
Яков А. пишет:
как проверить, пока не знаю, дело в том, что гидравлика же поднимается? она взаимо связана с рулевым, то есть поднимаешь фрезу, руль на это время полностью отключается, и ещё при заглушенном двигателе колесо на лево сразу рулит, а вправо хоть сто оборотов баранкой крути, не шевелится???
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
_Александр пишет:
Яков А. пишет:
https://yadi.sk/i/UP7MmTX73MZDiS это я малость картофелекопалку доделал..новая однорядная криво стояла.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
_Александр пишет:
Переделать на разные насосы и всего делов.
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
если даже и куплю отдельный насос, куда бы его ещё пристроить, что бы крутился? плюс гидробак, но это уже мелочь.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
На двигателе должно быть штатное место на два насоса. А гидробака одного хватит, через тройники подключить и все.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Дубль.
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
на новых может быть, а тут уже устаревший, на новый денег не хватит, этот то и то за 220 тыщ урвал
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
справа насос, потом через какой то делитель, он выше стартера находится, левее и на дозатор и на заднюю подвеску уходит подача.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
_Александр пишет:
Делитель потоков. На рулевую и на гидрораспределитель
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
похоже сам цилиндр и трендит.Даже уверен что причина в нем.Если бы не работал делитель или нш отказало все.В нем должны стоять сетки фильтра один из них забит а если нет то замена цилиндра сами не переберете.Попробуйте поменять шланги местами если причина сохранится меняйте его смело если нет то смотрите насос дозатор.
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
Понял, спасибо! большое, но дозатор мой пытливый ум уже разбирал, начитался на форумах, что он может быть забит грязью, зря разбирал, он кристально чист! и ещё большая беда! я понимаю что гидравлика руля, это круто и легко, но лучше уже бы у меня обычная колонка стояла...а то еду с культиватором, чуть забило травой, поднимаю чуть подвеску, а трактор уже поперёк поля едет, то есть без меня резко влево поворачивает, хотя рулевое колесо на месте??? вот такая хрень???
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
_Александр пишет:
надо ставить доп насос....если есть место или смотреть клапан деления потоков.Похоже насос подсел..Эта система немного не надежна.я сейчас занимаюсь переделкой под гору.ставлю доп насос нш 10,а с обычной колонкой вы еще не работали.особенно на маленьких участках.
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
Евгений Обойшев пишет:
_Александр пишет:
В каком месте ещё бы найти этот клапан? я показывал трактор троим трактористам, но увы, никто не знает, где даже фильтр может находится для навески, и я не нашёл???
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
_Александр пишет:
_Александр пишет:
По идее.под сиденьем на стояке прикрученым тремя болтами,трубка подачи масла в насос,клапан потока можно посмотреть от т40,а вообще поставить еще один насос и выкинуть его нахрен.двигатель помоему ту 2100 у вас если не ошибаюсь.
: х. Донской
03.02.2013 - 21:32
: 81
_Александр пишет:
Вы поднимаете культиватор, на передние колёса уменьшается нагрузка и Вас разворачивает. Повесьте на передок дополнительный груз, и всё будет в порядке.
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
Яков А. пишет:
_Александр пишет:
Яков А. пишет:
_Александр пишет:
Добрый вечер ..боюсь не получится и дело не в этом. культиватор очель лёгкий, а трактор тяжёлый, и на задке и впереди противовесы стоят, и передок включаю, старый хозяин наверно намучался, от того и продал, ну а я конечно люблю и хочу довести всё до ума..вот поэтому и задаю вам умным вопросы, потому как сам кумекаю только в уазике..спасибо за помощь, спереди есть место под кривой стартер, на будущее мечтаю туда пристроить насос, но под кун.
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
_Александр пишет:
_Александр пишет:
_Александр пишет:
_Александр пишет:
j021021
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
_Александр пишет:
Яков А. пишет:
_Александр пишет:
Яков А. пишет:
_Александр пишет:
Лючек с переди основного насоса есть?Место под второй нш.Да и темку немешало посмотреть..Переделка рулевого синтай 180
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
_Александр пишет:
Яков А. пишет:
_Александр пишет:
Яков А. пишет:
_Александр пишет:
вот цельная плита спереди и не куда тут пристраивать второй насос, только в корпус, где кривой стартер, но это проблемно, изгибы и отливы чугуна больно извилисты.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
_Александр пишет:
_Александр пишет:
Яков А. пишет:
_Александр пишет:
Яков А. пишет:
_Александр пишет:
Н...да.все блин по китайски..Если ток на шкив через ремень.зиловский.придется под него площадку лепить..Больше вариантов нет.
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
_Александр пишет:
Яков А. пишет:
_Александр пишет:
Яков А. пишет:
_Александр пишет:
Н...да.все блин по китайски..Если ток на шкив через ремень.зиловский.придется под него площадку лепить..Больше вариантов нет.[/q Спасибо, придёт весна, буду думать, все знакомые советуют япошку, а я говорю, будут деньги, снова китай возьму, колея под беларус, а это главное для меня, да и беларус уже не нужен, и этот всё садит, обрабатывает и копает отлично, для двух огородов и пару соседов я считаю, что не зря купил, оправдает себя с годами, и нет мучения осенью, когда на весь колхоз три трактора с копалкой и ни кого не допросишься...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
согласен полностью,япошку бу я тож хотел...Посмотрел как по рисовым чекам хреначут.и приходят все с водой и ржавые.перехотел сразу...Лучше новый китаеса.чем бу .но япошка.
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
Всем привет! так всё лето и промучался с (не поворачивает на право) проверил давление с гура, на оба шланга давит хорошо, и понял, что это цилиндр рулевой, разобрал, шайба чугунная , которую гайка притягивает, оказалась расколотой на 3 части, давление масла уходило под резиновое кольцо на поршне и через расколотую шайбу, что гайкой затягивается, перепускало, я так думаю, купил в иркутске сегодня кольцо уплотнительное на поршень вместе с резиновым колечком, которое во внутрь уплотнительного вставляется, 320р, токарь за 200руб завтра эту шайбу из чугуна выточит,надеюсь мои мучения на этом закончатся, кто будет сам цилиндр делать, советую под гайку шайбу поставить, так как у гайки мало площади опоры, поэтому у меня и лопнула чугунная шайба поршня гидроцилиндра.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
_Александр пишет:
похоже сам цилиндр и трендит.Даже уверен что причина в нем.Если бы не работал делитель или нш отказало все.В нем должны стоять сетки фильтра один из них забит а если нет то замена цилиндра сами не переберете.Попробуйте поменять шланги местами если причина сохранится меняйте его смело если нет то смотрите насос дозатор.Я вам об этом и писал.
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
_Александр пишет:
да,спасибо, надо было раньше разобрать.
: Житомир
08.08.2018 - 11:59
: 28
_Александр пишет:
_Александр пишет:
Яков А. пишет:
Как картоплекопалка, доделали?. Какая копалка взята за основу?
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
да без проблем, правда сегодня переварил правый зацеп для ноги, теперь ваще супер ровно по отношению колёс и колеи.за основу самая дешёвая китайская копалка, у нас в иркутске 35 тысяч, польская 45 т, российская 88 тысяч, картошка золотая будет, если русскую купить.
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
_Александр пишет:
родной тонкий убрал болгаркой, и просто вварил по диаметру нужный, подошёл с лома, тонкий родной палец лежит сверху ноги, синего цвета.ещё нужно задок копалки укрепить, а то колёсики гнутся.
: иркутск
30.08.2017 - 16:58
: 36
это накладка с уголком, под синей трубой, завтра снизу приварю и колёсики будут крепко стоять, кстати у них при покупки бумажные втулки, лучше сразу заменить на более толстостенную трубку, подходит от старой детской коляски.
