ремонт кпп на swatt,weituo ty244
31 сообщение
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
Будьте добры подскажите пожалуйста ремонтировал кто нибудь кпп на таком тракторе Weituo ty244 или подобном , как снять вторичный вал ? Нужно ли для этого разбирать бортовую и снимать дифференциал,если да та как снимаются большие ведущие шестерни бортовой.
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
вот эта коробка
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
вот бортовая такая как ее разобрать
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
вот еще фото
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
На втором фото у вас уже отвернуты частично гайки у больших шестерен, отворичивайте их и чулок вместе с полуосью вытащится из шестерни.
Сколько трактор наработал, что так шестерни сточило?
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
Да я благодарю то что откликнулись и помогаете советом. Как вы заметили я отвернул одну из больший шестеренок и ослабил сам чулок у мена все равно все стоит мертво ,да кстати а шестерня там проста на шлица сидит или тоже как гайка на резьбе. Я уже боюсь лишний раз ударить что бы что не будь не сломать если вы обратили внимание я на вторичном валу сломал седло или крышку подшипника думал вал в сторону мотора снимается..Я правильно понимаю что бы снять вторичный вал нужно все в мосту разобрать.,? А что косаится мото часиков если они работают то там 1600 я просто купил разобраны с фермы 2012 года и что и как его там эксплуатировали мне даже не известно
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
ват тут
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
да кстати а у вас Игорь тоже есть подобный трактор ?
может номерами тел обменяемся Мне его еще и собирать потом придется если разберу smile3
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Рамиль 1983 пишет:
Да есть, TY 180. Мне не было повода его разбирать, поэтому могу только по картинкам погадать smile3
Кстати, о картинках
Вот вторичный вал, тут же и дифф.
Полуось с шестерней. Как видите, ее ничего не держит кроме гайки. Скорее на шлицах плотно сидит.
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
благодарю завтра попробую разобрать, а запчасти приходилось где нибудь заказывать?
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Рамиль 1983 пишет:
Нет, не приходилось. Могу только посоветовать обратиться у уральцам, ооо Трактор. На своем сайте с запчастями они грозятся привезти на любую технику.
Ну и попробовать подобрать запчасти от других китайцев, например вот блок шестерен от трехступенчатой кпп Джинмы 244 очень похож на наш. Там указаны размеры и количество зубьев, сравните со своим. В случае успеха вероятно и другие детали от этой коробки могут подойти dntknw
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Корпус подшипника, что у вас лопнул вроде тоже похож, сравните размеры.
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
Да благодарю разобрал наконец то задний мост с дифф и снял вторичный вал с этой не дешевой шестеренкой за 7000 тысяч . Запчасти от трех ступки Джима большая часть подходит на сайте минитрактор.рф и http://agro-moto-tata.ru заказал.
На перееданию фару стекляшки по воротника и и одну фару целиком не могу найти и вала сцепления которой через муфту с первичным соединяется .Осталось дело за малым дождаться все четыре шестеренки сальники подшипники и пробовать собирать scratch_one-s_head
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Рамиль 1983 пишет:
Хороший каталог, возьму тоже на заметку mail
Рамиль 1983 пишет:
Это?
http://www.argentum-amur.ru/elektrooborudovanie/
http://www.argentum-amur.ru/transmissiya/val-pervichnyy-traktora/
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Рамиль 1983 пишет:
Здорово! Трактор Вейтуо хоть и надежный, но довольно редкий и немного напрягало, что вслучае чего детали к трансмиссии быстро не купишь, а тут такое прям "открытие" good
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
А ты давно владеешь этим трактором ? может подскажи на что можно будет обратить внимание,
под делать, переделать. а кабина заводская или самодельная?
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
да кстати двигатель у тебя ty 295i
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Рамиль 1983 пишет:
Да, TY 295 IT, если точнее.
Рамиль 1983 пишет:
Седьмой год
Рамиль 1983 пишет:
Заводская, но гаражной сборки. Пришлось немного подмазать щели и подкрасить.
Рамиль 1983 пишет:
Блок предохранителей заменил на автоматы, замок зажигания, если начнет глючить, сразу менять на газоновский, он подходит по креплению в дырку, или какой другой. Пытаться ремонтировать родной практически бесполезно, хватает не надолго. Указатель давления масла тож лучше на механический, остальные датчики по состоянию смотреть.В основном по электрике некоторые заморочки, там масса в фарах бывает окисляется и т.д.
А в остальном просто завожу и работаю работу.
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
Благодарю за инфу. На авто один продаёт как у тебя кабину за 29 тысяч да с доставкой до меня ещё 15-18 тыс. Я думаю не стоит оно того.
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
ИгорьБ пишет:
Рамиль 1983 пишет:
Рамиль 1983 пишет:
Это?
Здесь смотрел дороговато мне бы просто стекла
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
коробку и задний мост перебрал кучу шестеренок заменил и сальников с подшипниками за одно дело идет к завершению
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
менял вот это
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
вот в таком состояние я его приобрел wacko2
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
вот после ремонта
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
а вот между крышкой и гидро баком еще тяга у вас на фото она для чего?
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
Здравствуйте ребята владельци трактаро
Weituo итд . Дело в том что я приобрел трактор Weituo 244 a коробка и многое другое было разобрано и вазможно что то утерено, а именно меня интересует крышка кпп трех ступки в ней с внутрений стороны есть два отверстия и там по всей видимисти стояли фиксаторы или что то такое я так понимая чтобы скорости во время работы не вылетали . Может кто то надумает делать ревизию кпп итд. если будет вазможнасть зделайте позалейсто фото и размеры этих фиксаторов или что там ставится отблагодарю за суету сам понимаю с меня Коньяк или на карту сбер.
Очень надо!мой номе 89176002525 вайбер ,вацап
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
крышка кпп
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
Как то так
: димитровград
13.03.2018 - 16:59
: 42
класс
