Трактор европард 404, новый, наработка 10 часов. Проблем в следующем, при развороте руль можно выворачивает до бесконечности, тоесть 5-10 оборотов я лично делал в одну сторону. Такое происходит не постоянно, но иногда бывает. Иногда, когда на холодную работает как положено, т. Е. 2 оборота в сторону и предел. Начинает шипень насос. Ещё стол заметил, на руле есть барашек, так вот он меняет все положение, (сначала едешь по прямой, он с левой стороны, после нескольких повторов он внизу, потом справа), все бы ничего, но он на сквозь болтом притянут к баранке. Что такое, вообще не пойму. Подскажите может кто сталкивался с данной ерундой.
Трактор европард 404. при развороте руль можно выворачивает до бесконечности,5-10 оборотов я лично делал в одну сторону
2 сообщения
пт, 23.07.2021 - 21:11
#1
Насос дозатор,однозначно.Штука дорогая,снимай и на гарантийку со всеми фото,видео.Заодно найди на ютубе ролик с разбором этого рулевого насоса,там есть тонкости,ролик рекламный от сервиса и вполне грамотный,ссылку искать лень,таких роликов единицы,найдёшь.
