Уралец 244 2015г.в. обламывает привод нш на гидравлике в чем может быть причина?
10 сообщений
: Омская область,рп. Муромцево
13.12.2020 - 16:55
: 5
Дминми Уралец 244 2015г.в. обламывает привод нш на гидравлике в чем может быть причина?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
В непревзойденном качестве китайских запчастей.
13.12.2020 - 16:55
: 5
Так блин дорого получается , уже 3-й нш берём. Первые по пол года отработали а последний ровно 5 минут и помер
13.12.2020 - 16:55
: 5
Подскажите пожалуйста где на гидравлике стоит клапан аварий на Урале 244?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Александр85Омск пишет:
Да вроде на распределителе. В любом случае проблема не в нем, быстрее шланг порвет чем что-то отломит. При каких работах отламывает?
13.12.2020 - 16:55
: 5
Последний раз отламило на холостых оборотах. Поставили новый нш масло в него закачали ,завели трактор и буквально
5 -ть минут работал и заглох. Снимаем нш и видим что привод насоса над ломило(
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На холостых вообще на него нагрузки никакой нет. Если бы под нагрузкой работал грелось бы масло, клапан бы гудел. Но отломить не должно.
13.12.2020 - 16:55
: 5
Гамов Иван пишет:
Всё разабрался, на распределители клап
ан ,т.е пружина с шариком так там этот шарик закусило и масло не сбрасывало в гидробак. Сейчас всё ок, даже сама гидравлика стала лучше работать
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Нужно посадочное место под шарик посмотреть, может быть выработка. Просто так шарики не закусывает. Может быть нужно шарик чуть больше поставить (или меньше). На р-80 приходится больше ставить, но там наоборот перестает держать.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Уралец 244
фото в студию
