Почему вышел из строя резистор сопротивления?
32 сообщения
: Житомир
08.08.2018 - 11:59
: 28
Добрый день. Вот решил установить в бак своего минитрактора Шифенг, датчик топлива. Был куплен датчик топлива с Таврии на 90 Ом и указатель топлива от УАЗ, он же газон, он же Паз, он же Луаз и ещё куча авто. Все было подогнано и вот решил проверить его в действии в баке. Чтобы, не лить зря соляру туда- сюда ( бак снят), решил проверить его на воде. После двух проверок, обнаружилось, что керамическое сопротивление стало резко " вытираиься" и в итоге, датчик уже стал показывать всякую ерунда. Вопрос: почему, так быстро износился резистор сопротивления, неужели от действия воды. Датчик новый, не б/у. Если, это причина вода, то не будет ли тоже самое в солярке?
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Солярка , и бензин - изоляторы!!
а вода - проводник
: Житомир
08.08.2018 - 11:59
: 28
DIM776 пишет:
а вода - проводник
Может и поэтому реостат сдох за 20 минут.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
DIM776 пишет:
а вода - проводник
Ну не прям изоляторы, просто непроводят ток, в отличие от воды
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
танкист 204 пишет:
DIM776 пишет:
а вода - проводник
Вода кстати тоже диэлектрик, электричество проводят соли растворенные в воде.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
energetikas пишет:
нихром китайский...
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Бананов нет пишет:
танкист 204 пишет:
DIM776 пишет:
а вода - проводник
Такая вода встречается в природе?
16.09.2014 - 16:49
: 1478
танкист 204 пишет:
Образовывайтесь
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Бананов нет пишет:
танкист 204 пишет:
Образовывайтесь
И??? Где там ответ на мой вопрос???
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
танкист 204 пишет:
купи другой датчик и поставь.этот был китайский ну очень.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Евгений Обойшев пишет:
танкист 204 пишет:
Да вопрос у меня был - где в природе встречается настолько дистиллированная вода которая не проводит электрический ток
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
energetikas пишет:
Причем здесь вода,Существуют два вида сборки датчиков,Одни сделаны на нихроме.вторые на фиритовой основе.На керамику нанесен фирит низкого качества.вот по этому он и стерся.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Бананов нет пишет:
танкист 204 пишет:
DIM776 пишет:
а вода - проводник
Вот при этом
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
танкист 204 пишет:
Вот при этом
Ты спросил .почему стерлось покрытие,я ответил....Причем здесь вода? Пальцем проведи ,черный будет.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
Вот при этом
Автор поста не я
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
танкист 204 пишет:
Автор поста не я
Теперь понял.А кому не понятно пусть читают физику,проводники электрического тока.там все написано.во всех ракурсах.
16.09.2014 - 16:49
: 1478
танкист 204 пишет:
В магазине с этикеткой "дистиллированная вода", самостоятельно при помощи дистиллятора (в быту аппарат для производства самогона) и т.д.
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Вам тоже не понятно, что в жидкости проводит ток?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Бананов нет пишет:
Мне все понятно, не понятен твой вопрос..
16.09.2014 - 16:49
: 1478
вопрос куда уж проще...
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Бананов нет пишет:
танкист 204 пишет:
Магазин природой создан? Тоже мне учитель физики нашёлся, в природе это дождевая вода. Но сомневаюсь что вы полезете в электрощит под проливным дождем.
Воздух тоже изолятор, но только до определенного момента который зависит от напряжения в сети. Не верите? Спросите тех кто разбирается в электричестве. Если линия в 10 киловольт, вы даже не притронетесь к проводу, а уже узнаете от чего загорается лампочка...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
танкист 204 пишет:
clap
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Бананов нет пишет:
Дистиллированная вода, как и многие другие вещества, (состоящие из двух неметаллических элементов), является изолятором, почти не пропускающим электрический ток. Но если в воду добавить даже очень небольшое число ионов, ее электропроводность резко вырастает и она становится полноценным проводником. О том, почему вода проводит ток, ученые спорят уже более двух столетий.А.такая вода есть только у химиков....Ученые спорят..В природе такой воды нет.
16.09.2014 - 16:49
: 1478
танкист 204 пишет:
У меня нет ни капли желания заниматься вашим образованием.
У всех есть, у вас нет.
Даже для детей есть
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
wacko2
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Бананов нет пишет:
танкист 204 пишет:
У меня нет ни капли желания заниматься твоим образованием.
У всех есть, у вас нет. Впрочем мы с вами уже однажды клапана отрегулировали.
Что то я прослушал, он эту воду из под крана набрал? В реке, озере, луже?
Но честно говоря удивлён что в воде работает электромотор.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Бананов нет пишет:
Дим проведи эксперимент сам.Налей воды дистилированной .подведи 220 и сунь палец.ебне....т или нет?
16.09.2014 - 16:49
: 1478
танкист 204 пишет:
Если откроете учебники по физики и химии, удивитесь еще больше.
Зачем? Опытным путем доказать еще раз, что и так знает весь мир. Или я должен что-то доказать лично вам?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Бананов нет пишет:
Да.нет...Просто некоторые факты надо проверять..
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Мое понятие дистилированая вода-это вода прогнанная через дистилилятор.и разлитая в стекло,а когда туда суют всякую хрень.провода,фены.это уже не дист. вода.
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Ну так сами проверяйте, если не доверяете науке.
