Не работает вал отбора мощности на Синтай 244 ХТ
7 сообщений
: Гавриилов-Ям
25.08.2017 - 13:53
: 8
Доброго времени суток всем! Купил трактор Синтай 244 ХТ и сразу же столкнулся с проблемой. Не могу включить вал отбора мощности. Выжимаю сцепление при нейтральной передаче рычаг включения вом свободно перемещается в обе стороны но вом не работает. Что делать? Какая может быть причина?
15.11.2013 - 19:57
: 367
На 220ом там типа ползунка.может соскочил?
: Гавриилов-Ям
25.08.2017 - 13:53
: 8
Спасибо! А этот ползунок перемещается по средством рычага переключения ВОМ?
15.11.2013 - 19:57
: 367
Да.но как у вас я не знаю.вам лучше у Михаила Кункова спросить.у него 244 .да и разбирается он получше
04.08.2023 - 14:15
: 3
Добрый день. Та же проблема. Перестал работать ВОМ на синтай 244. (Рустрак). При включении рычагом слышно, что в коробке что- то начинает крутиться. Но сам вом не крутится. Разбирать? Снимать сидение, верхнюю крышку?
04.08.2023 - 14:15
: 3
Все починил. Шпонка на вом была сорвана. Под шестерней Всем спасибо..
03.05.2025 - 15:41
: 2
Парни купил нового рустрак 244,вом не работает, фрезу не крутит, удерживают его рукой когда крутиться без фрезы в чем может быть пртчина
